USTAWIENIE ŚWIATEŁ!!!
WITAM. niech mi ktoś udzieli odpowiedzi, co jest w przewodach które są podpięte od regulatora do siłowników świateł przednich(hydraulika/pneumatyka), bo światła mi opadły świecą zaraz przed maske i nieumiem sobie z tym poradzić:( jak poodpinałem je z tych siłowników to zaczynają sie robić bańki :| POMOCY!! oslabiony.gif
> POMOCY!!
hydraulika
ale ja z tym nie robiłem to nie pomoge
tam jest płyn - podobny do hamulcowego - wątek poruszany już tutaj wiele razy - jakoś nikt się nie pochwalił czy udało mu się to zregenerować - podobno komuś - ale pewności nikt nie ma - raczej wszyscy jeżdżą na kapselkach po piwie (podpiera się nim dźwigienkę przy reflektorze), albo wymieniają cały zespół regulatora....
Tego się nie da naprawić !!! ASO nie potrafi tego zrobić więc Tobie też się to nie uda.W przewodach jest jakaś niezamarzalna ciecz (najprawdopodobniej alkohol - glicol)
na 100% alkohol
> POMOCY!!
jezeli zdjołeś te wężyki to możesz zapomnieć już o regulacji świateł z kabiny
> z kabiny
panowie ja nie wiem czy tak dokńca macie racje nie ropbiłem nigdy z tym ale :
1 nie jest to zespół zespolony
2 występują elemęty giętkie
3 nie występuje pompa
więc wnioskuje że:
1 dasię to zanprawić
2 można to odpowietrzyć
> tym ale :
> więc wnioskuje że:
> 3 może się to nie udać
no nie wiem czy jest to jak odpowietrzyć
żeby to działało musi być bardzo szczelny układ i bez najmniejszego bąbelka powitrza
> tym ale :
> więc wnioskuje że:
chyba w taki sposób że zaadaptujesz z jakiegoś panzerwagena mechanizm elektrycznego sterowania światłami,albo wymienisz reflektory na nowe ustawiane ręcznie
ciekawe jak niewiem.gif w polonezach też mają ten system regulacji i jakoś ani oni ani my nie możemy sobie z tym poradzić
> bąbelka powitrza
dokładnie tak więc powietrze idzie do góry więć element odpowietrzający musi być wyżej niż reszta.
A tak na marginesie ktoś tam ten płyn wlał tak no to do jasne cholery musi sie go dać wylać i wlać spowrotem no nie ma wała.
PS to moje przemyślenia
to jak ci sie uda to daj znać bo ja też mam ten układ do napełnienia
Ps.a czy w ogóle ktoś wie jaki to płyn
wiesz masz racje co do problemu, ale dziś nie ma taki8ch mechaników ze starej szkoły, każdy tylko wymienić na nowe a jak się nieda to najlepiej wszystko co tylko przyjdzie do głowy. Stara szkoła to umiała rozebrać, dorobić element, złożyć i jeszcze dać gwarancje. Jasne ASO powie że sie nie da, w sklepie taki układ do poldka to jest za 240 zł za sztukę więc jak może się dać 270751858-jezyk.gif . Kasa im do rączki sama wpadnie
> do poldka to jest za 240 zł za sztukę więc jak może się dać .
Ten korektor ustawienia wysokości świateł to jest bardzo prymitywny układ hydrauliczny.Żeby to działało poprawnie to rurki powinny być wykonane z odpowiedniego materiału,a wewnątrz nich powinien płynąć wysokiej jakości olej syntetyczny ( mineralny powodował by osadzanie się smoły i "kitowanie" układu).Najlepszą rekomendacją tego patentu niech będzie fakt że taki sposób "sterowania" światłami obrało bardzo niewielu producentów samochodów.
> samochodów.
> Jak komuś uda się to naprawić to proszę o zamieszczenie manuala
nie przypuszczam że to olej (nic oleistego) reakcja mogła byc bardzo wolna lub nawet żadna gdyż olej posiada tak zwane właściwości sciskania.
Zimą nie ruszył byś światłami gdyż gęstnieje a właściwości ściskania oleju się zwiększają
Olej wymaga stosowania wyższych ciśnień a wątpie iz ten mały dupnik daje więcej niż 1 at raczej dziął przez zmiejszenie lub zwiększenie objętości płynu.
głosuje na alkohol
szybki, nie zamaraz, łatwo sie zapowietrza i wycieka
oczywiście to moje przemyślenia
> Strona FSO
> Forum FSO
yay.gif a nie mówiłem green_fuck.gif dasie
dzięki za linki
> na 100% alkohol
> nic oleistego a nie zamarza jak rosjanin w zimie
a może być Borygo?
