Twardy pedal hamulca
po mniej wiecej miesiacznej przerwie odpalilem dzis uniaka co by sie rozruszal no i jest problem jak w temacie. zeby w miare efektywnie hamowac trzeba mocno dusic pedal hamulca. macie moze pomysl co to moze byc? szczerze powiem ze nie wiem od czego zaczac...
> zaczac...
Pierwsze skojarzenie - serwo.
Sprawdź szczelność przewodu podciśnieniowego serwo a jak nic nie znajdziesz to... szykuj się na wymianę (serwo).
no wlasnie wszystko wyglada ok... jestes pewien ze to serwo? co sie z nim stalo przez ten miesiac?
Tak jestem pewien, w nocy się zakradłem do Twojego uniaka i sprawdziłem zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
o dobra to co zrobic zeby miec pewnosc?
> Właśnie sam się zastanawiam
> Odłącz przewód i porównaj
naciśnij mocno pedał hamulca i odpal silnik, jeśli po uruchomieniu pedał nie wciśnie głębiej tylko bez zmian jak przed uruchomieniem to znaczy ze serwo uszkodzone czyli BOSCH.
o to wlasnie mi chodzilo... dzieki wielkie
> zaczac...
A nie zapowietrzył się układ?
zazwyczaj najprostsze rowiazania sa najlepsze ale to nie to...
Ja proponuję zajrzeć jeszcze w tłoczki które mogły się zrobić "toporne".
U mnie tak było jak mój F1 stał chwilkę (czyt. 2 tyg) na postoju i hebelki zrobiły się w kolorze "naturalnym" - trzeba było je tylko rozruszać tak paręset metrów i wróciły do życia...
No bo może to tylko to...
cholera sciana.gifsciana.gif mam własnie taki objaw, dzis probowałem jak radziłeś i ani deczka pedał hamulca nie poszedl w dol angryfire.gif
a moze to byc wina np zapieczonego tłoczka :?:
> cholera mam własnie taki objaw, dzis probowałem jak radziłeś i
Nie.Objaw zapieczonego tłoczka to przeważnie grzejące sie koła, lub brak hamowania na jednym lub kilku kołach, a taki objaw to kłopot z serwem lub jego podzespołami:
-uszkodzony zawór zwrotny na wlocie
-nieszczelność serwa
-nieszczelność przewodu łączącego serwo z kolektorem ssącym.
Przede wszystkim sprawne serwo musi syczeć podczas puszczania pedału hamulca. palacz.gif
> hamulca.
syczec syczy podczas wciskania pedalu hamulca i po chwili robi sie twardy musze sprawdzic wyzej wymienione podzespoly jak to nie bedzie to odezwe sie znowu 270751858-jezyk.gif
nie ma kto tam serwa do unolota na zbyciu?
