Jak zakodować pilot do alarmu getronic 425 gt
Mam alarm gt 425 przestalo mi reagować (po rozladowaniu akumulatora ) na piloty...i teraz pytanie jak zakodowac piloty.
Gdzieś doczytałem że na centralce trzeba znaleźć przełącznik nr 2 i dac go na on....ale gdzie jest centralka?Gdzie może być?Od syreny(w komorze silnika) kable idą mi do kabiny po lewej stronie.a potem trop sie urywa...
centralka napewno nie będzie na widoku, bo to mijałoby się z jej zadaniem, poszukaj dobrze jest gdzieś schowana. Najlepiej to jedź do gościa ,który go zakładał pewnie pomoże.
poszedłem po kablach od czujników ruchu i znalazłem pod schowkiem po lewej stronie coś wielkości pudełka od zapałek - dochodzi tam plus minus i 3 inne przewody...jest jeszcze jakiś potencjometr na śrubokręt...co dalej robić nie wiem...
> znalazłem taki alarm - dokładnie jak mój:
> http://www.akustika.ee/pood/index.php?GID=69&currency=EEK〈=est&muuja=1
> to będzie centralka to czarne? Mam jeszcze syrene:)
Ja znalazłem tylko tyle. Ten potencjometr jest od czułości detektorów ruchu. instrukcja montażu sensorów
