Instalacja elektryczna
Chciałem podłączyć zegarek w moim unolocie , odkreciłem ten panelik gdzie trzeba go zamontować i nie znalazłem żadnej wtyczki do niego. Czy w każdym uno ( ja mam 1,0 i.e. 1996 ) były montowane fabrycznie kable do zegarka lub np. do zapalniczki ?
niewiem.gifNie wiem czy maialy wszystke kable bo ja przy swoim mialem seryjny zegar
Moze manual ci pomoze Tutaj
ja w moim miałam upchnięte w gąbkę wtyczki do zegarka (już wykorzystałam) i do zapalniczki (nie używam) więc szukaj ...może gdzieś spadły wink.gif
W moim te kabelki znajdowały się tuż za panelem, były owinięte gąbką. Poszukaj może się gdzieś się schowały smile.gif
a czy może być tak, że fabrycznie nie było tych kabli, czy raczej wszystkie miały taką instalację ?
raczej wszystkie powinny miec bo nawet gole 899 mialy
GP
> GP
to co się stało z moimi kabelkami hmm.gif , a skąd one powinny wychodzić ?
> to co się stało z moimi kabelkami , a skąd one powinny wychodzić ?
Wyjmij popielniczkę i jej mocowanie. Będziesz może miał lepszy widok na wnętrze z góry. Ja swoje znalazłem właśnie po wykręceniu mocowania popielniczki. Zdejmiesz ją po wykręceniu chyba trzech śrubek. Przewodów szukaj od strony zegarów.
Poszukaj dokładnie pod popielniczką, lub za licznikiem lub gdzieś na dole konsoli środkowej.... pwinny być raczej na 100% u mnie były pod popielniczką owinięte w gąbkę.... sprawdź jeszcze za zaślepką od zegarka może tam są ok.gif
popatrz na to>>> http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=248
Już widziałem ten manual , ale u mnie własnie po odkręceniu tego przedniego panelu co jest zaślepka nie ma żadnych przewodów.
Czy mogą być jeszcze gdzieś schowane te kable ?
własnie, może są chowane za licznikiem, czy jest to wogóle możliwe ?
niestety tutaj ich nie ma
