sonda lambda seat ibiza 2002 1,4 16v silnik BBZ
Od niedawna jestem posiadaczem ibizy z 2002 z silnikiem 1,4 16v o oznaczeniach BBZ, podaczas sprawdzania błedów wyrzuca mi błąd P0135 - "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka", wiem że rozchodzi się o podgrzewacz sondy lambda tylko nie wiem której czy przed czy za katalizatorem , może ktoś z was jest w stanie mi pomóc , z góry dziekuje za jakies podpowiedzi
Hmm na poczatek proponuje zmiane oprogramowania komputera. U mnie na starym wyskakiwaly rozne bledy, m.in sondy, potem katalizator, na fazach konczac. Po upgrade wsjo jest ok
> Przed
CZy jest to na 100% pewne że to ta przed bo to dośc spory wydatek i nie chce wyrzucać na darmo pieniędzy,
i jeszcze pytanko odniośnie upgrate softu jak sprawdzić jaki mam i gdzie ewentualnie zmienic? czy w serwisie mi to zrobią i jaki ewentualny koszt
Jesli pytasz o interpretację podanego kodu usterki to TAK - ten błąd dotyczy sondy przed katalizatorem.
Przestrzegam jednak przed traktowaniem autodiagnostyki silnika jak wyroczni. Zanim zaczniesz wydawać (niemałe) pieniądze rozepnij wtyk sondy i sprawdź dwie rzeczy:
1. Zmierz rezystancję między stykami podgrzewania sondy (styki nr 1 i 2) - w temperaturze pokojowej powinna wynosić 1...5 ohm - jeśli stwierdzisz przerwę to sonda bankowo jest uszkodzona.
2. Sprawdź, czy przy pracującym silniku na tychże stykach gniazda sondy występuje napięcie zasilające (11...14,5V) - jeśli go nie ma, to przyczyny należy szukać poza sondą.
Dzieki za podpowiedź za jakas godzine skoczę na kanał i postaram sie to pomierzyć
A przy okazji wyrzuciło mi jeszcze jeden błąd
P01180 -P1180 Fuel Delivery System Malfunction - Low
Co to może oznaczać
> Co to może oznaczać
1180? To wg moich źródeł "Linear O2 Sensor/Pump Current Short to B+" - czyli też błąd dotyczący "pierwszej' sondy lambda.
Pomierzyłem na goracym silniku miedzy stykami 1 i 2 i wyszło 0 kOhm ale ten pomiar to sobie pewnie moge w .... Jutro jak ostygnie pomierze na naowo
No i dziś rano pomierzyłm ta sonde , po rozpięciu wtyczki pomiędzy stykiem 1 i 2 wyszedł mi wynik 5 ohm, a napięcie na tych samych stykach przy rozpietej wtyczce wyszło mi 10,7V ale tylko jak przez chwile pracowala pompa , nie bardzo wiem jak pomierzyć na pracującym silniku, czy zapalić silnik przy odpiętej sądzie lambda bo inaczej nie mam jak tego sprawdzic chyba za znacie jakis sposób?.
Nie wiem co dalej robić czy wymieniac tą sondę bo to chyba nie normalne że niby pomiary OK a wyrzuca mi ten błąd?
no i wymieniłem sonde, błedy wykasowane i juz nie wróciły, autko śmiga jak dzikie tylko w kieszeni lżej
