Kilka krótkich pytań = krótka piłka:D
Ja postaram sie szybko sprawnie i przyjemnie.Autko .CC sporting 1,1 rocznik 95
1) przecz pierwsza to poducha pod skrzynia.Wytrzymuje średnio 6 miesiecy.Nie ważne czy to oryginał czy rzemiosło .Pęka i koniec.I teraz nie wiem jaka przyczyna .czy mozliwe ze na wykonczeniu sa pozostałe 2 poduszki i dlatego ta strzela jako pierwsza ?
2) Jakie sa ewentualne zamienniki (mocniejsze) do poduszki skrzyni biegów.Zastanawiam sie nad taka z CC 900 (tez do skrzyni) wyglada mi na solidniejsza....
3) W jakim celu jest pochłaniacz par paliwa i co da/zabierze mi pozbycie sie tego ustrojstwa?warto ? czy lepiej nie ruszać ?
4) jakie sa objawy "padnietych " poduszek silnika?
5) Czy w CC 1,1 na monowtrysku ilośc paliwa mieszanki mozna wyregulowac tylko za pomoca kompa ? czy istnieje jakiś sposó? Pytam bo mi go zalewa (czarny osad na rurze wydechowej) no i pali sporo...
Uff troche tego .Z gory dzieki magikom i specjalistom za rzetelne odpowiedzi bow.gif
> rocznik 95
> pierwsza ?
W celu pochłaniania par paliwa(z baku) biglaugh.gif przez filtr weglowy chyba do spalenia w dolot idą (nie wiem dokładnie).Pozbycie się tego ustrojstwa da Ci więcej miejsca pod maską biglaugh.gif .Wężyk przy przepustnicy zaślepic,wężyk idący od baku umocowac gdzieś u gory(przy grodzi np.),nie zaślepiac,z pochłaniacza zdjąc elektrozaworek,zostawic z wtyczką,umocowac gdziekolwiek(nie do blachy,bo tyrkoli jak dzięcioł biglaugh.gif )
Szarpanie przy ruszaniu,stuki,ciężko wchodzące biegi,w stanie agonalnym(zerwane) może się nie dac wbic jakichś biegow.
> pali sporo...
Może sonda lambda padła?
> odpowiedzi
