Wymiana płynu chłodniczego ?
Czy odpowietrza się układ chłodzenia w E38 725 TDS po całkowitym spuszczeniu starego płynu z układu ???
Spotkałem się z teorią iż samoczynnie powinien się odpowietrzyć, jednak słyszałem też ze każdy układ powinien być odpowietrzony po wymianie prosze o poradę jak wymienić czy tylko zalac czy też są jakieś odpowietrzenia czy na włączonym silniku czy na wyłączonym ??
> wyłączonym ??
poprzegladaj dokładnie przewody chłodzenia czy nie mają na sobie gdzies zaworków do odpowietrzania.
Generalnie zasada jest taka, ze jeśli jest kilka miejsc spustowych to lejemy tyle az sie przeleje przez spust, potem zakręcamy i dalej lejemy az przeleje sie wyżej.
Ew. odpowietrzanie zawsze na rozgrzanym pracującym silniku
Wiem, ze są auta, które nie wymagają odpowietrzania a co za tym idzie nie mają zaworów odpowietrzajacych
może przejrzyj katalog na bmwfans.info i zobacz czy nie ma gdzieś zaznaczonego odpowietrznika w układzie
W temacie żeby nie robić nowego tematu,
jak często odpowietrzacie układ chłodniczy?
Odpowietrzamy na ciepłym silniku ??
na ciepłym ale wyłączonym ?? czy włączonym ??
przecież silnik musi pracowac, zeby był obieg płynu, silnik musi być rozgrzany a najlepiej żeby choć raz włączył sie wentylator, oczywiscie ogrzewanie też musi być rozkrecone aby płyn powedrował też przez nagrzewnice. Odpowietrzanie w sprawnym układzie robi sie tylko przy wymianie
A nie ma ryzyka że coś będzie mocno rozgrzane i pod wpływem działania chłodnego płynu coś sie stanie ??
jaki chłodny płyn??? mówimy o odpowietrzaniu a nie o wymianie. odpowietrzanie na ciepłym silniku a wymiana na zimnym
> wyłączonym ??
w tds trzeba odpowietrzyc, tuz obok wlewu plynu chlodzacego jest odpowietrznik ok.gif
> odpowietrznik
