Pytanie do znawców diagnostyki euroscanem - interpretacja
Auto 1.6 16v
Problemy:
- Przy zapalaniu w pewnym zakresie temperatur auto nie wie co ma zrobić z obrotami, niby zapala ale zaraz obroty nieco spadają i telepie budą
- Jak silnik się rozgrzeje - to często przy wrzuceniu na luz obroty spadają zbyt nisko i potem się wybijają do góry by ostatecznie wylądować na właściwym 820.
- Na luzie autem troszkę telepie.
Wymienione do tej pory (w dłuższym okresie czasu)
- kompletna przepustnica
- zespół pompy paliwa (była usterka)
- sonda lambda (była padnięta)
- poprawione przewody czujnika baro
- przeglądnięte większośc instalacji elektrycznej, popsykane kontaktem itp itd
Diagnostyka:
- Wszystkie wskazania poza dwoma są w normie. Czesanie kablami nie powoduje dziwnych wskazań żadnego z czujników.
- Na zimnym silniku Desired Timing Value i Spark Advance mają wartość ok 6545,5. W trakcie pracy na rozgrzanym wartości te zmieniają się w dość sporym zakresie i często spark advance nie dokońca się pokrywa z desired timing value
- Po skasowaniu adaptacji aż do momentu nowego się jej nauczenia silnik pracuje bez zarzutu.
Wiem że temat już rzucałem kiedyś na forum - ale pojawiły się nowe fakty - w związku z tym pytam czy Ktoś ma jakiś pomysł
gdzie teraz szukać przyczyny ?
u mnie występują takie same objawy. auto zaczyna chodzic idealnie jak skasuje adaptacje... powoli zaczynam mysleć ze te auta są nawiedzone icon_eek.gif
> Pobijeś adaptację przepustnicy?
Tzn co ? Chodzi o ten test krokowego gdzie kilka razy ma sam ustawic na 2000 ?.
Bo nie bardzo wiem na czym polega adaptacja przepustnicy ... kasowałem adaptację euroscanem - ale ten ogólny reset.
