Rozrząd w 2.0 20V
Piszę w celach informacyjnych
Nie trzeba ruszać silnika, cena części:
pasek 60PLN
napinacz 205PLN
rolka prowadząca 50PLN
pompa wody 140PLN
koszt wymiany 200PLN razem z wymianą szumiącej rolki prowadzącej pasek do napędu altermatora (+55PLN rolka)
czas wymiany: 2h od momentu wjazdu na kanał
Jedyne co trzeba było zrobić przed wymianą to ściągnąć prawe koło i zdemontować nadkole.
> pasek 60PLN
> napinacz 205PLN
> pompa wody 140PLN
No jasne,że tak sie da, tylko jak Ci się poduszki zawieszenia silnika po takiej operaci pozrywają to nie pisz i nie pytaj dlaczego tak się stało yikes.gif
> się stało
A co maja do tego poduszki? Przeciez silnika sie nie opuszcza w takiej sytuacji...
> takiej sytuacji...
Może kolega wyjaśnić co mają do tego poduszki???
no chyba że na poduszki wpływa odkręcone koło albo nadkole
Poduszki mają do tego to, że trzeba je ostro naciągnąć poprzez odsuwanie silnika żeby wyjąc napinacz. Ten kto robi to tak szybko odpycha na chama silnik i wtedy da się to zrobić.
Bez przesady - az takie delikatne to to nie jest smile.gif No chyba ze komus spruchnialo 270751858-jezyk.gif
> Bardzo dobry pomysł
nic takiego nie było robione, silnik znajdował się dokładnie w takim położeniu jak normalnie, bez żadnego odpychania, podnoszenia czy opuszczania
