pytanie o felgi 14
Witam, czy do felg 14 abarthowskim trzeba zastosować jakieś dystanse w seicent, jeśli tak to jakiej grubości??
poszukaj w archiwum bylo tysiace razy, a za ten watek chyba dostaniesz bana.
bywa...
Pół na pół ... w 50% przypadków potrzebny jest dystans, najlepiej 10 mm z rantem fabryczne.
ja mam przy takich felgach z przodu 12 mm (opona 175/50) a z tyłu 5mm (opona 185/50)
10mm ale najlepszym sposobem jest zalozyc kola i wtedy bedziesz wiedzial co i jak ok.gif
ja mam inne felgi, ale o takim samym rozmiarze 5,5x14,małą glebę, bez dystansów i wszystko jest OK! zlosnik.gif
> Ale czy aby ET masz takie samo
U mnie ET 35
