Błąd P1555 astra/zafira Z18XE co to za usterka?
witam znajomemu astra zaczęła dziwne falować na niskich obrotach po zczytani błędów wyskoczył Błąd P1555, podczas testowania AB-comem w rubryce Trothle Position sensor na biegu jałowym wyświetlało idle a podczas dodawania gazu coś ala foult.
co to może być i od czego zacząć naprawę?
pozdrawiam
Błąd dotyczy czujnika położenia przepustnicy, albo przepływomierza. Trzeba sprawdzić czy sygnał z czujnika nadąża za zmianami wychylenia przepustnicy.
I czy wraz ze zwiększaniem obrotów silnika rośnie ilość zasysanego powietrza mierzona przez przepływomierz.
ogólnie to myślałem właśnie nad przepływka bo auto po przygazowaniu nie potrafi ustawić biegu jałowego obroty skaczą od 600 do 1100 dopiero po 3-4 takich skokach normalizuje prace
In case of customer complaint, reinstall the MAF correctly. Reset Failure
Code and carry out test drive. The failures code might come up again because
the 'learned values' in the ECU are out of limit (e.g. Altitude adaptation
below air pressure). The "learned values" will be adapted during a longer
test drive.
W skrocie przepływomierz jest zamontowany niezgodnie z kierunkiem przepływu. Taki jest zapis w TIS2000
