Problem z licznikiem starego typu
Powiedzcie mi jak ściagnąć plastikową szybkę w liczniku starego typu ( postokątna tarcza) po odkręceniu dwóch małych śrubek szybka trzyma się na 4 zaślepkach... wink.gif Jak je potraktuje śrubokretem to znów później szybki nie zamontuje...
> Witam
> trzyma się na 4 zaślepkach... Jak je potraktuje śrubokretem to
> nie pamiętam dokładnie jak ale napewno da się bezinwazyjnie
Spoko szybkę ściągnąłem (nie obesżło się bez śruboketa) wyciągnąłem wskazówkę od prędkościomeirza el teraz jest problem z wyciągnięciem całej tej tarczy...Blokuje ją czarny plastik wokół całego licznika który wygląda na jednolity... mad.gif
ja nie wiem czy przypadkiem w tym liczniku nie trzeba z drugiej strony się dobrać do tarczy... nie pamiętam już zeby.GIF
> Witam
Ja w moim starym cienko 0,7 z 94 r. sciagalem licznik w celu zalozenia bialych tarcz. pwoeim ze cala zabawa zajela mi ok 25min i nie bylo przy tym jakichs trudnych momentow smile.gif
> Witam
Jak mieszkasz gdzies blisko tychow napisz spotkamy sie i pomoge ci smile.gif:)
Też mi się tak zdaje ze trzba od tyłu się dostać ale dwie śruby są czymś zabląbowane....I weź to teraz wyskrob...
Hehe doba dostałem się od tyłu główna tarcze wyciągnąłem teraz koledzy powiedzcie mi jak zsdemontować małe tarcze od paliwa i temperatury ? Jak ściągnąć małe wskazówki ? lecz ich chyba ściągać nie trzeba
> Hehe doba dostałem się od tyłu głwówna tarcze wyciągnąłem teraz
Podwaz widelcem to najprostszy sposob.
Wymieniłem tarcze kórą są krótko mówiąc niedopracowane bez kleju się nie obeszło Wszystko skręciłem podłączyłem i po odpaleniu zapłonu wskazówka od paliwa leciutko się ruszy a od temperatury zero ruchu crazy.gif
Co z tym teraz zrobić by było ok ?
Dodam jeszcze że jak przechylam licnzik w pionie i poziomie to wskazówki się przesuwają góra dół
