klimatyzacja - pomocy???
Nie minął rok od wymiany płynu i oleju w klimie i nagle nie działa. słyszałem że powinna się zapalić jakis komunikat nic. swiatełko sie swieci, dmucha powietrze ale z temperatury otoczenia. Trudno jest tam sie dostać do tego ustrojstwa ...a jak najprosciej sprawdzić??? confused.gif
Do czasu wymiany fitru powietrza wszystko było OK ale dalej nie grzebałem - może bezpiecznik???? confused.gif
Ja miałem podobny problem, po 2 dniach w serwisie okazał się winny jakiś zaworek, nie pamiętam niestety jaki niewiem.gif
idea.gif Zaworek miałem wymieniany rok temu na kontroli klimy. Okazało się że zasniedział nie dało rady wykręcić i zalutowali go na fest. Tak że mam jeden nie chce go naciskać żeby sprawdzić czy cisnienie jest bo to znowu 120zł w warsztacie, ale chyba nie mam wyboru ...lato gorące bedzie a w tej furze bez klimy angryfire.gif
