PILNE prosba o pomoc, Astra 1993 1,4 nie chce odpalić
HEjko
Strzelił pasek rozrządu, zaworek wymieniony,prowadnice też. Poskładalismy wszystko,kręci i nie chce odpalić. Iskra jest, rozrząd ustawiony prawidłowo. Dziwne jest to że paliwo nie jest zasysane do silnika tylko stoi w przepustnicy. Szmatami nie zatykalismy kanałów także nic tam nie ma. Jak myslicie, co moze byc powodem że paliwo nie chce spływać do silnika???
Paliwo bankowo nie dochodzi bo świece suchutkie.
Głowica zle złożona???
pozdarwiam i dzięki za pomoc
> HEjko
> Magiki
A pompa paliwowa chodzi ??
chodzi chodzi az sie z przepustnicy przelewa. Problem taki ze nie chce spłynąc do silnika... frown.gif
No musisz mieć zatkany kanał w przepustnicy, innego wyjścia nie widzę. Jeśli oczywiście paliwo nie dociera do garów w ogóle. Wykręć świece i zakręć, zobacz czy czuć benzynę.
ello
Swiece są suche. Sciągnelismy plastiki i wtrysk sika, przepustniczka sie rusza, tyle że paliwo stoi w kanałach dolotowych. Sam demontowałem wszystko i bankowo nie zatykałem kanałów dolotowych frown.gif
pozdroffka
Bez wciągnięcia kolektora się nie obejdzie zapewne.
No i sie udało smile.gif Mielismy złe rysunki, ustawialismy wg znacznika na wale a trzeba było ustawiac wg znacznika na kole pasowym od paska alternatora. Odpalił od pierwszego kopa smile.gif
pozdarwiam i dzieki za pomoc
