Przedni zderzak PII
Chodzi mi konkretnie o jego zamocowanie pod błotnikami. Czy jest on mocowany na dodatkowych ślizgach czy też w inny sposób?
Pytam, bo u mojego taty jest lekko w dół pod prawą lampą, dodatkowo jest też szczelina między nim a prawym błotnikiem.
Zastanawiam się co należy zrobić aby siedział jak trzeba.
> szukac nie umie ... podziekuj Giziowi . tylko powiem Tobie tak, u
> mnie na dole byly tylko torx'y.
Szukać UMIEM bo już patrzyłem na tego manuala. Gdyby jednak było widać bok auta po zdemontowaniu zderzaka, to bym nie pytał.
to sie spytaj Ojca w co uderzyl albo kto go uderzyl bo do blotnika sie mocuje tylko 2 srubami M6 i nic wiecej nie ma.
A przyzna się...
Czyli trzeba zdjąć i ewentualnie ppodprostować. Obstawiam też ten wspornik, który jest obok każdej lampy.
> A przyzna się...
od strony blotnika? lepiej zdejmij zderzak lub po prostu plastikowe nadkole zdejmij i bedziesz widzial wszystko. gorzej jesli sie okaze ze reflektor ma ulamany uchwyt ten od strony blotika. wtedy nie ustawisz dobrze reflektora - swiatlo bedzie latalo i nie trzymalo geometrii.
Reflektor sprawdzałem i się trzyma O.K.
Miałem na myśli te wsporniki blaszane, które są przy wzmocnieniu czołowym - tam zderzak jest przykręcony na torxy - widać je po otwarciu maski.
> otwarciu maski.
tym to sie nie ma co przejmowac jedynie "wysokosc" i rownoleglosc wzgledem maski ustawiasz.
