pasy bezpieczeństwa, napnacze - rocznik, wersja nadwoziowa
chce wymienić pas z napinaczem w swoim stilo i zauważyłem na allegro są za 150 zł sztuka z napinaczem, tylko że od kombi:| i anglika.
generalnie moje pytanie brzmi, czym sie różnią(o ile się wogóle różnią) pasy z napinaczami w 5d i kombi?
roczniki mniej wiecej te same, bo w kolejnosci 2002/2003 i 2003.
czy trzeba je jakoś regulować i trzeba z tym zgłosić sie do ASO w tym celu?
nie różnią się niczym, w każdym stilo są takie same pasy, inne są oczywiście miejsca mocowania zależnie od wersji nadwozia. Po wymianie examiner w ASO nie jest konieczny, bo komputer niczego nie zauważy. Chyba, że wymieniasz z powodu kolizji, ale wtedy nie potrzebujesz ustawienia pasa, tylko komputera airbagów.
ale to trzeba wtedy ustawiać tylko komputer od poduszek powietrznych?a od napinaczy nic nie trzeba ustawiac? czy to ma jakies powiazanie?
> czy to ma
> jakies powiazanie?
Za pomocą takiego żółtego kabelka, który wychodzi z napinacza.
ah to widziałem ale jak np.:
auto miało kraksę i napinacz wraz z poduszką jest wystrzelony, to czy po zamontowaniu pasa z dobrym napinaczem on wystrzeli? czy jakie beda konsekwencje?
> jakie
> beda konsekwencje?
czerwona lampka airbagów powodowana zapisem tzw. "crash data" w pamięci komputera airbagów. Usługodawcy modyfikacji przebiegów zerują również i pamięci sterownika airbagów. Potem ASO musi jeszcze examinerem wykasować błąd stały z body computera i lampka znika.
