Przy dodawaniu gazu
Witam i proszę o pomoc, mianowicie w moim ccs przy dodawaniu gazu podczas jazdy coś zdusza obroty silnika i brakuje mocy.
Po chwili odpuszcza, nie wiem czy coś jest zapchane (wtrysk czy coś w tym stylu) może miał ktoś podobną sytuację.
Z góry dzięki za wszelkie porady.
JA mam podobną sytuację w Swoim SCS. wśród przeróbek mam kolektor 4-2-1 Michael dalej przelot Michaela, dolot BLOS , LPG...
to jest trochę dziwne i występuję tylko na Pb ....
dodaje gazu auto przyspiesza ale jakby przy tym wciśnięciu jednocześnie sie przydławiła i nadal przyspiesza trochę to trwa i jedzie dalej już normalnie ... i tak na każdym biegu ... To zjawisko nie wystepuje na LPG bądź jest nie wyczuwalne... confused.gifconfused.gif
> LPG...
Mam dokładnie to samo i co to może być-już borykam się z tym od jakiegoś czasu confused.gifbeksa.gif
U mnie to było przy uszkodzonej sondzie Lambda. zalewało go przy dodawaniu gazu, potem jak to przepalił to już było dobrze. Wolne obroty jakoś utrzymywał w normie. Po wymianie sondy jak ręką odjął. Można spróbować zresetować kompa.
Odnośnie sondy lambda to po podpięciu auta pod kompa wskazywała ona prawidłowe parametry gdy samochód stał na wolnych obrotach,badanie to było robione jakieś dwa miesiące temu a tą dolegliwość wykryłem dużo dużo wcześniej i borykam się z tym do dziś. A czy można w czasie jazdy przeprowadzić takie badanie komputerowe?
Kumpel w suzuki miał uszkodzony regulator napięcia ( jakoś tak się to zwało) i miał takie same objawy.
