Podejdzie głowica z 2.0 do 1.8 16V ???
Mam pilne pytanko: czy do silnika C18XE podejdzie głowica z 2.0 Vectry B (czyli coś X20XEV lub podobny). Mam problem - pęknięcia pomiędzy gniazdami, a głowicę z vectry mogę mieć za drobne.
Oczywiście pomijam fakty koniecznych zaślepień późniejszych dodatków lub brakujących otworów pod osprzęt.
> Vectry B (czyli coś X20XE lub podobny). Mam problem - pęknięcia
> Oczywiście pomijam fakty koniecznych zaślepień lub otworów pod
> osprzęt.
Elo, wlasnie jestem na tym samym etapie. Wydmuchalo mi UPG i po zdjeciu
glowicy okazalo sie ze miedy gniazdami sa pekniecia. Znalazlem inna glowice
od c18xe i ta niestety rowniez je posiadala - jak widac musi byc tio jakas wada.
glowice pasuja od c18xel i x18xe. Znalazlem sobie glowice o numerze 90 501 968,
od tej oryginalnej rozni sie tylko tym ze ma 2 dodatkowe gwinty do jakiegos osprzetu,
reszta jest dokladnie taka sama, nic nie trzeba zaslepiac itp ta od x20xev nie pasuje
podobno ale nie sprawdzalem.
> x20xev nie pasuje
> a te od wyzej wymienionych c18xel i x18xe pasuja na 100%
Dzięki za odpowiedź. Ale czy nie pasuje, bo jest inny rozstaw śrub, itp.
W silnikach 2.0 średnica cylindra jest bodajże 86mm, a w 1.8 81,6mm. ale to nie powinno stanowić problemu...
Ktoś jeszcze przerabiał już temat takiego swapa?
