Alternator w Bravo 1.8
Od wczoraj staram się dostać do szczotek alternatora i nasuneły mi się takie pytania :
1. Czy mozna je wykręcić bez ściągania alternatora?
2. Czy są duże problemy z wymontowaniem szczotkotrzymacza, czy lepiej wyciągnąć alternator, a jeśli tak to to którędy go wyciągnąć i co trzeba wykręcić. confused.gif
> się takie pytania :
> co trzeba wykręcić.
Powiem jedno - masz chlopie nielada problem , sam tego nie zrobisz , jak ja wymienialem to w warsztacie silnik musieli w 2 miejscach odkrecic - 3 gosci go podnosilo do gory , a jeden odkrecal - nie ma dobrego dostepu frown.gif
jednym słowem przechlapane - wskakuję zaraz w kanał i spróbuję coś zrobić. Najpierw spróbuję zdjąć osłonę ochronną z altka, a potem zobaczymy. crazy.gif
> zobaczymy.
frown.gifKoszmarny dostep. Zdjęcie szczotkotrzymacza z zabudowanego alternatora jest niemozliwe, a założenie tym bardziej. Jest możliwość wyciągnięcia altka bez opuszczania silnika lub zawieszenia, wychodzi wtedy od strony prawego koła po odkręceniu kilku elementów. Po rozłożeniu okazało się, że są wytarte szczotki oraz wyżłobione pierścienie ślizgowe wirnika. Ciekawe jakie są koszty tych dwóch elementów. crazy.gif
> Ciekawe
Koszty naprawy:
1. Szczotki z Poloneza 7,60 ( oryginalne są za twarde )
2. Wymiana stojana + przetoczenie pierścieni + wymiana łożyska 200,00
Całość naprawy zamyka się w 210 zł. 893goodvibes.gif Koszt nowego od 600zł do 1200zł w zależności od sklepu. buu.gif
