Dywaniki bagaznika...
czy TO jest sprawdzona firma jesli chodzi o tego typu akcesoria?
odnosnie zwyklych gumowych dywanikow na podloge tez mozecie ja polecic?
> polecic?
Pytanie, przy okazji: co w końcu kupiłeś Mamie?
> polecic?
Miałem w Ibizie i po pół roku "ramka" wykładziny rozbieliła się z podłogą sick.gif
Pozdrawiam!
W avensisie właśnie taka jeździ, bardzo fajna rzecz, uniemożliwia tylko korzystanie ze schowków i drugiej podłogi bagażnika ...
Jeśli chodzi o dywaniki do bagażnika z matą antypoślizgową, to jest to plastikowa wytłoczka (z miare elastycznego plastiku, ale nie jest to guma), a mata antypoślizgowa, to są kuleczki podobne do gumowych (faktycznie są antypoślizgowe) natryśnięte na matę. Problem tylko taki, że są bardzo nietrwałe. Po 3 tygodniach użytkowania bagażnika przez mojego psa, kuleczki zaczęły odpadać od maty i musiałem zakupić dodatkowy dywanik do bagażnika. Mata bez tych kuleczek jest niesamowicie śliska, ale jest wodoszczelna i ma wysokie ranty po bokach
Owszem są waytogo.gif Fajnie się wozi na niej np: sok w kartonowym opakowaniu waytogo.gif
Jak się kładzie delikatnie różnego rodzaju przedmioty to nic sie z nimi nie stanie waytogo.gif
> Po 3 tygodniach
> nimi nie stanie
No my często ładujemy jakieś stalowe kątowniki itp. czasami przy zmęczeniu się czegoś nie dopilnuje i obdrapie mate antypoślizgową, ale to w niczym nie przeszkadza. Jak się ten dywanik doszczętnie zniszczy to kupimy nowy i po problemie, taniej zmienić dywanik niż obszywać i regenerować podłogę bagażnika zlosnik.gif
wiem jak to wyglada bo mam stycznosc z autami w ktorych sie to sprawdza z powodzeniem od kilku lat, ale nie mialem stycznosci z tym sprzedawca z allegro i bardziej chodzilo mi o odpowiedz o ten konkretny towar ktory on sprzedaje niz same idee.
od 3 czy 4 lat sa w 2 autach o ktorych wspomnialem i nic im sie nie stalo. ale psa nie woza. ja tez nie zamierzam, a bagaznik wykorzystuje sporadycznie.
Pobawiłem się w małego detektywa i wygląda na to że ten sprzedawca jest producentem tych mat, a pozostali allegrowicze tylko dystrybutorami jego produktów.
Popatrz sobie na certyfikat ISO na tej aukcji oraz na tej (tu ja kupowałem) Jak się dobrze przyjrzysz to na drugim certyfikacie można odczytać nazwisko: Ryszard Zawół.
JacWeg
No ja w berlingo też woże jakieś stalowe elementy, służy on bardziej jako samochód do pracy a nie do wyglądu wink.gif Dlatego też dywanik w nim nie wygląda najlepiej 270751858-jezyk.gif
> jako samochód do pracy a nie do wyglądu Dlatego też dywanik w
> Ale przynajmniej się nie niszczy podłoga
No nie wiem tak brzydko wygląda. Na pewno ładniej prezentuje się podłoga z weluropodobnego materiału i aluminiowe wstaweczki zlosnik.gif
Kolegi ojciec raz wiózł smołę w octavi ... bez dywanika. nie musze mówić co sie stało wink.gif
> Ale jak mówiłem, taniej wymieniać dywanik
> mówić co sie stało
