kierunkowskazy - światał awaryjne
Witam wszystkich - mam ostatnio pewien kłopot ze światłami awaryjnymi i kierunkowskazami. Pojawia się zawsze w nieoczekiwanej chwili i tak samo znika kiedy chcę zasygnalizować skręt to nagle słyszę od strony kierowcy syczenie - z bzęczeniem i światłą nie migają lub zanikają i tak samo z awaryjnymi a potem wszystko wraca do normy jak się nimi zaczne bawić pstrykając. Nie wiem co się dzieje jakieś zwarcie czy co a i mam problem z radiem jak ustawie to chodzi ale jak nacisne światła zmiany kierunku lub klason to wtedy wszystkie ustawienia radia się kasują , kiedy je wyłącze samo się włancza ale jak odepnę je całkowicie z zasilania nic sie nie zmienia dlaej mam takie same problemy z kierunkami moż ktoś miał podobny problem prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Pod akumulatorem jest taka płytka z wsuwkami, jest to miejsce z którego kierunkowskazy i kilka innych odbiorników pobiera :masę" Wymontuj płytkę , wyczyść, a wsuwki na kabelkach wymień na nowe, całość popsikaj WD-40 i powinno śmigać.
