Regulacja LCS A1/v05 - Astra 1.4 8v Spi
Oraz o wytlumaczenia opcji: przyspieszenie, ekonomiczna jazda bo ten program nie ma pomocy frown.gif
> do fachowcow, co tu mozna poprawic i pozmieniac
Wygląda na to że mam taki sam program do obsługi instalki (ja mam kompik Nicolaus2004).
Już o takie rzeczy się pytałem na tym forum, ale odpowiem ci jeśli dam radę zrobić to prosto.
Przyspieszanie - jak zaznaczysz tą opcję to okaże się że możesz powiedzieć sterownikowi jak ma się otworzyć attutor przy konkretnym polożeniu TPS'a. Miałem włączone aby dawał max otwarcie przy gwałtownym przyspieszaniu - wyłaczyłem bo poszło gazu ponad normę.
Ekonomiczna jazda - nie dotykałem tego ale z tego co się dowiedziałem niewiele to ci pomoże w obniżeniu spalania.
Co możesz zmienić:
temp przełaczania na gaz - w zależności jak ci pasuje. Masz 5C ja mam ustawione 10 i też dobrze działa.
obroty przy przełączaniu - na niższe lub wyższe. Miałem 2000 póżniej 1600, a teraz 1800 - działa ok.gif
stałą pozycję wyjściową attutora - możesz zmiejszyć lub zwiększyć. Ja jak zacząłem sie bawić to na jałowym mi silnik zgasł. Przywróciłem więc parametry początkowe + chyba 10% wart. pocz. i działa OK.
Prędkość obrotowa silnika na gazie - teoretycznie powinien nie pozwolić ci wkręcić silnika powyżej zadanej wartości. Możesz spróbować.
To chyba wszystko.
