powolny start silnika
Cześć.Wczoraj odpaliłem zimne auto po nocy ,i silnik w momencie rozruchu ,wolno sie rozkręcał .Troche sie dusił ,ale wszedł na obroty .A nie raz mam tak że przy odpalniu tez zimnego silnika wchodzi na ssanie, i zaraz obroty faluja za 5 sek.Czy to cos z prądem czy krokowy do czyszczenia ? hmm.gif
> obroty.
Może trochę nieprawdopodobne ale ja miałem tak kiedy nie dokręciłem korka wlewu oleju i łapał mi stamtąd powietrze. Obroty trochę falowały i powoli rosły po odpaleniu. Sprawdź czy nie masz gdzieś przetartej odmy lub też nieszczelnego korka. Nie pluje skądś olejem?
> skądś olejem?
Nie no korek z oleju jest na ćwierć obrotu w ecotecu.A może pompa paliwa siada ,ale jak zapale drugi raz to jest okej.Ten pierwszy rozruch po 8-9 godzinach takie czary mam ,A jakis czujnik od kompa czy temperatury ,?
