Alternator
Witam! Dziś zrobiłem mały remont alternatora wymiana łożysk, szczotek wraz z szczotkotrzymaczem. Po zamontowaniu i podłączeniu wszystkiego, ładaowanie na akumulatorze wynosiło około 14V ale podczas pomiaru napięcie spadało dosłowownie na sekunde do 8v czasami do 3v i wracało spowrotem do 14v co może być przyczyną takiekich skoków napięcia i czy to prawidłowe. Dodam że sprawdzałem diody w alternatorze to wszystkie były ok . Pozdrawiam
> Pozdrawiam
> Ja stawiam na zwieszanie się szczotek i lekkie bicie rotorka...
bicie rotorka... ??? tzn
dokładniej - pierścieni na rotorku ( tam gdzie przylegają szczotki), wtedy podskakują szczoteczki i mogą raz na jakiś czas jak się nadarzy okazja zakłócić ładowanie. Chwilowa utrata prądu wzbudzenia i na stojanie zanika prądzik.
Pewnie masz wszystko cacy wyczyszczone więc zawieszenie szczotek jest krótkotrwałe.
> krótkotrwałe.
Faktycznie pierscienie gdzie przylegaja szczotki są trosze zjezdzone smile.gif. Mam nadzieje że troszke jeszcze pojeżdze. Dzieki Pozdrawiam
> Po zamontowaniu i
walnięty multimetr/woltomierz lub luźne przewody do niego. już wyjaśniam: 1-na akumulatorze 3V ? jak to możliwe? możesz wymontować alternator ale 3V tak od razu na akumulatorze nie "osiągniesz" ; 2-czy przy tak niskim napięciu układ zapłonowy będzie dalej działał? wątpię.. hmm.gif więc chyba twoje pomiary nie były miarodajne.
