Zawieszające się obroty ~2,500 obr/min
Jak dojeżdżam do skrzyżowanka po naciśnięciu sprzęgła, zrzuceniu na luz obroty czasem zatrxzymują się na ponad 2000. Zdarzeniue ma miejsce coraz częściej. Czasem na 1,5 obr, czasem na 2, a czasem baaardzo wolno one spadają. Parę razy robiłem test i przy wysokich wolnych, w czasie postoju, po przełączeniu na gaz obroty momentalnie wracają na takie jakie mają być. Nie zdarza się to zawsze.
Pacjent: Punto 1,2 8v 60KM, landi renzo.
Przycinający się silnik krokowy wolnych obrotów ... - rozumiem, że na benzynie efekt nie występuje?
Zła emulacja i adaptacja kompa benzyny ... - odłącz aku na 15 min i sprawdź czy objawy ustąpią.
Zaraz, zaraz, a instalacja której generacji?
Tak, od razu na benzynie chodzi jak trzeba, efekt nie wystepuje.
II generacja
Słabe działanie silnika krokowego biegu jałowego można jeszcze nadrobić wtryskiem, a podczas pracy na gazie chyba trudniej.
> II generacja
Odłącz aku i zobacz czy będzie tak od razy czy po kilku/kilknastu dniach.
tzn ? Jak nadrbić wtryskiem ? Chciałbym choć mniej więcej wiedzieć ocb.
A czy nie może być to zawieszające się membrany na parowniku ? (nie znam się)
> dniach.
odłącze aku zaraz na czas mycia samochodu. Przyjrzę się tym i zdam Ci relację.
Sorki za skrót myślowy - chodziło mi o to, że jak silnik krokowy biegu jałowego się niewiele zawiesza to podczas pracy na benzynie komputer benzyny może to nieznacznie skorygować i będzie ok., a na gazie, który działa podciśnieniowo nie da się tego tak zrobić ...
Mogłoby, ale komputer gazu powinien to szybko skorygować, bo mieszanka byłaby za bogata ...
OK.
Ze względu na małą ilość już gazu, to narazie zawiesił mi się z 2 razy przy 1,5 obrotach, bądź bardzo wolno obroty spadały, z lekkim zawiścięciem na sekundę przy 1,25
irked.gif mi sie juz drugi raz zawiesił tak na około 2,500 obr instalacja sekwencyjna po pierwszym razie to odpusciłem, ale chyba bede musiła cos z tym zrobić irked.gif
> się to zawsze.
W skodach tak sie dzieje jak czujnik temperatury wody straci swoje parametry(do wymiany)...
> ilość gazu nie ma znaczenia... wymyć pożądnie przepustnice - tylko
> uwaga zastanówmy się czym - zeby nie jakimś rozpuszczalnikiem od
> którego topi się plastyk!
> dodatkowo w ramach testu jeśli problem występuje tylko na gazie
> zamiast krokowca włożyć śrube... jest to najtańszy sposób...
> jeśli pomoże można sie zastanowić nad nowym krokowcem.
Ja na razie zrobiłem czyszczenie przepustnicy i krokowca benzyna ekstrakcyjną, prawda jest taka ze była trochę przybrudzona a była czyszczona jakies 15 tys km temu (hmm.. troche niedawno chyba ....), zobaczymy co bedzie.
Wiem ze aby wyeliminować krokowca w momencie zawieszających sie obrotów powinno sie przełączyć na benzynę i zobaczyć czy opadną ale mi sie to zdarzyło przy dojeżdżaniu do skrzyżowanie i zaraz musiałem jechać dalej wiec wrzuciłem bieg i obroty spadły wrrr.gif
jesli to nie pomoże to jeszcze zostaje odłączenie na chwile akumulatora.
