Dziwny "problem" z radiem CDR 500
Witam, w sprowadzonej vectrze z 2000 roku bylo sobie radio delco cdr 500 na cd. Radio bylo zakodowane bo na wyswietlaczu widnialo safe. Radio wiec poszlo do znajomego ktory powiedzial ze sobie je odkoduje i bedzie u niego dzialalo. Teraz przynosi mi radio razem z kodem, ale mowi ze u niego nie bedzie dzialalo bo nie wspolpracujego z jego wyswietlaczem. Wlozylem wiec radio spowrotem do siebie podlaczylem ja trzeba, wlaczam a tam nic na wyswietlaczu znikla data a nie pojawilo sie nic. Proby wprowadzenia kodu tez na nic. slychac wyczekiwany dziwek ale nic nie pojawia sie na wyswietlaczu ani zadne info o code albo safe ani tez 10 i pola do wprowadzenia kodu.
Ktos sie spotkal z tym? Wczesniej chociaz pokazywalo safe, teraz nie pokazuje nic. Moze cos robie nie tak, moze ktos mnie uswiadomi jak proedura wprowadzania kodu powinna wygladac.
Z gory dzieki za pomoc.
moze "odkodowanie" poszło nie tak i radio zostalo zrąbane? poza tym to "standardowe" radio i działa z każdym współczesnym sobie modelem opla... hmm.gif procedure odkodowania mam gdzies w instrukcji (postaram sie znaleźć), ale pamietam ze w moim przypadku musiałem jeden krok wiecej wykonac bo radio nie wchodziło w tryb wpisywania kodu...
edit:
wpisywanie kodu (znalezione na kąciku astry):
1/ włącz zapłon
2/ jeśli radio się włączy, wyłącz je przyciskiem,
3/ trzymając wciśnięty przycisk AS włącz radio, powinieneś usłyszeć "bip" w głośnikach
4/ po chwili pokaże się na wyświetlaczu "10 - - - -", co oznacza 10 prób wprowadzania kodu,
5/ pierwszą cyfre kodu wprowadzasz wciskając odpowiednią ilość razy przycisk "1", druga cyfrę wciskając "2" itd.
6/ po wprowadzeniu wszystkich cyfr (będą widoczne zamiast wcześniej wyświetlanych kresek)
przytrzymaj ponownie AS do usłyszenia piknięcia
7/ radio odkodowane!
> modelem opla... procedure odkodowania mam gdzies w instrukcji
> wpisywania kodu...
> edit:
> 1/ włącz zapłon
> "bip" w głośnikach
jeden ktok wiecej jaki?
po ilu sekundach od bip pojawia sie 10---- ?
to chyba zależne jest od sposobu w jaki masz radio podłączone-nie pamietam teraz dokładnie, ale ja chyba trzymałem AS i wtedy przekrecałem kluczyk...
