Hamulce problem
Przy hamowaniu z prędkości >90 km telepie kierownicą i to dośc ostro ( pedałem nie). Tarcze i klocki nowe ( Brembo i ferodo), nowe wahacze, amory sprawne. Gdzie szukać przyczyny niewiem.gif
Opony - mogly dostac babla albo zrobic sie jajkiem...
hmmm o tym nie pomyslałem
Bąbli nie ma napewno a czy da sie jakoś sprawdzić czy sie nie zrobiło owe jajo ?
Ściąga też w którąś stronę czy tylko telepie ? Też bym zaczął od sprawdzenia opon i dobrego wyważenia kół
> owe jajo ?
Zamienić tylne koła z przednimi?
Jeśli trafiłeś na felerne brembo to masz już wyjaśnienie. Były takie partie tarcz które po kilku hamowaniach krzywiły się.
  • 4 tygodnie później...
tarcze nowe, i nadal ten sam problem
opony tez zamienione tył/przód
a wyważone?
> a wyważone?
tak, tak
ale mam jeszcze jeden pomysł, wezmę koła z auta ojca i zobaczymy icon_rolleyes.gif
> tak, tak
tak będzie najlepiej...
też kiedyś miałem podobny problem i dopiero przykładając zapas znalazłem...
Niestety wyważenie to nie wszystko. Ważne jest również sprawdzenie bicia felgi i ewentualne prostowanie, szczególnie trzeba zwrócić uwagę na wewnętrzną stronę ( tam jest najbardziej podatna na odkształcenia ). Z reguły gumiarze bagatelizują bicia i efekt jest taki, że na wyważarce jest ok, a podczas jazdy nadal są wibracje.
Nie koniecznie to wina hamulców sprawdz sobie wahacze czy czasem nie masz luzów na tulejach gumowych daje to prawie taki sam efekt bicia jak przy krzywych tarczach
