Problem! Używany zawór gazu z allegro dziwnie działa.
Jakiś czas temu kupiłem na wymianę zawór gazu z filtrem, używany Lovato. Chociaż sprzedający zapewniał, że powymieniał wszystko i powinien działac to przezornie rozebrałem zawór. Brakowało jednego oringa. Ale nie w tym problem. Sam zawór, bez gazu wewnątrz, działa. Podłaczam napięcie i słychać pstryknięcie w zaworze. Ale po podłaczeniu przewodów z LPG i puszczeniu gazu pod ciśnieniem zawór milczy - nie daje się załaczyć. Na próbę podłaczyłem go pod prostownik, który nieobciążony akumulatorem daje ponad 18V i zawór zaskoczył. Gdy już miał ciśnienie gazu po obu stronach zaworu dał się załaczać napięciem 12V z instalacji wozu.
Wynika z tego, że cewka nie daje rady podnosić zaworu. Pomierzyłem oporność cewki - 18 omów. Na samej cewce jest podana moc elektryczna 8W. Wynika z tego, że cewka jest nieuszkodzona. Element ruchomy w środku porusza się bezproblemowo, nie jest zatarty. Więc może cewka jest zamieniona? Czy zawory Lovato mają cewki o różnych mocach?
Zawór jest podobny do tego na tej aukcji Allegro.
