Czy planowanie głowiczki...
...powoduje jakieś dodatkowe nakłady roboty, części i kasy oczywiście,
czy wystarczy wymiana uszczelki i będzie banglać ??
> oczywiście,
planujesz glowice w granicach rozsadku zlosnik.gif wkladasz uszczelke i skladasz do kupy ok.gif i bedzie banglalo ok.gif
a co chcesz robic w tej glowicy???
> planujesz glowice w granicach rozsadku wkladasz uszczelke i
> skladasz do kupy i bedzie banglalo
narazie to nic więcej nie będę robił przy silniczku....brak keszu niestety
> a co daje splanowanie głowicy..oprócz podwyższonej kompresji
no właśnie, co daje ??
Wzrasta kompresja i co za tym idzie rosnie delikatnie moc.
Ale jeśli sie przesadzi za bardzo z planowaniem to po pewnym powstaną duże przedmuchy do skrzyni korbowej i wiadomo co dalej. W najgorszym przypadku, ale to tylko w maluchach slyszalem (bo sam to potem naprawialem) moze nawet dmuchnąć swiece zapłonowa jesli w głowicy jest słaby gwint.
pozwole sobie rozszerzyc temat.
otoz zbyt wysoki stopien sprezania moze wywolac tkzw spalanie stukowe. polega to na tym ze aby silinik normalnie dzialal mieszanka spala sie stopniowo w racjonalnym tempie. jesli nastapi spalanie stukowe to spala sie bardzo szybko w wielu miejscach na raz i jest to slyszalne. ze spalania stukowego moga byc tylko problemy. liczba oktanowa paliwa to nic innego jak wlasnie oznaczenie stopnia odpornosci na spalanie stukowe. popularny gaz LPG ma srednio liczbe oktanowa wyzsza niz 100 czyli jest paliwem dosc odpornym na spalanie stukowe.
i pytanie........
jakiego rodzaju jest to dzwięk ?? coś jak diesel ??
> i pytanie........
ten dzwięk jest bardzo charakterystyczny. Nie jak diesel. Ciezko wytlumaczyc ale da sie go sprowokować w jakims samochodzie ze starszą konstrukcją silnika. Wystarczy jadąc pod góre wmiare obciązonym wózkiem zapodac jakis wysoki bieg, IV czy V i wcisnąc gaz do dechy i wtedy to jest własnie takie spalanie stukowe (słychac jak stuka). Taki głuch stuk z okolicy głowicy. Trzeba wiedziec co sluchac zeby go wyłapac.
