Coś mi czasem piszczy gdzieś z przodu
Coś mi czasem piszczy gdzieś z przodu. Słychać to jak np. dojeżdżam do świateł i zwalniam (na pewno nie jest to hamulec). Myślałem, że to może ośka, ale ten pisk nie pojawia się zawsze.
> a może to pasek
Nie napewno nie pasek. To coś jakby w kole (chyba)
A może jednak, coś z hamownią, klcek nie wraca do końca?
Ale jak by to były klocki to by ten objaw był zawsze, a to jest czasem (taki jednostajny pisk)
> Wiesz u mnie tak właśnie było, czasem klocek nie wracał, czemu Kolo kola jest taki przegub, oze nam jest mało smaru confused.gif
> Dokładnie tak
To raczej nie piszczy, a co do smaru, jeśli dobrze rozumiem, to masz odsłoniety przegub yikes.gif
Jeśli tak to uzupełnij smar i osłonę przegubu, bo inaczej długo nie pojeździsz, przegub pójdzie się 270747800-sex.gif
> odsłoniety przegub
Nie no zasłonięty jest przegub, tak sobie tylko myślę czy może to być to
> to
> Czyli sprawdze jeszcze raz hamulce
Zobacz, czy tłoczki sie nie blokuja i zwróć uwagę na gumowe wężyki hamulcowe ok.gif
> hamulcowe
Wężyk - to ciśnienie może być za małe i nie odbija do końca klocków
Raczej wężyk, może być spuchniety i cały czas jest pod ciśnieniem i latego tak może być
> latego tak może być
Dzięki sprawdze sobie jeszcze raz te hamulce
Mialem podobny problem. Pisk dochodził z lewego kola. Sprawdz czy grzeje ci sie felga. bedziesz wtedy mial pewnosc czy to hamulec. To czesta przypadlosc "spowalniaczy" w uno
> odsłoniety przegub
u mnie też tak piszczy i to jest na bank w lewym przednim kole i to coś ma wspólnego z hamulcami o jak nacisnę hamulec to przestaje na dłużej lub za chwilę znowu zaczyna.
Co z tym zrobić?????
Mnie też tak czasami piszczy. Pomaga wyczyszczenie i naoliwienie prowadnic klocków hamulcowych, które dosyć szybko się brudzą.
Ten sam objaw ale mi popiskuje w lewym kole jak delikatnie skręcam w prawo sick.gif moim zdaniem nie jest to wina hamulca bo piszczy sobie nawet jak naciskam na hamulec.... coś tam musi podczas skrętu delikatnie obcierać confused.gif Może wy wiecie co to może być ?? hmm.gif
> prawo moim zdaniem nie jest to wina hamulca bo piszczy sobie
> delikatnie obcierać Może wy wiecie co to może być ??
a na powaznie to grzeje mi sie felga i smierdzi palona guma - takze na 100% to klocki
