2.0TDI/vw->mitsibuszi-> ubytki oleju w silniku ?
moje pytanie dotyczy spalania oleju przez w/w silnik umieszczony w outlanderze 2008.
Jakoś tak się robi, że w trasie zeżera olej. Przez 9 tysi wessało 2 litry.
Dziwnie, bo w mieście ubytek raczej niezauważalny.
a trzy diamenty leją castrol jakiś taki kosmiczny SLX 5W30, long life III.
Kosztuje toto 86plna/litr (eleganckie etui + rękawiczki+szmatka do bagnetu + lejek grinser006.gif)
Czy faktycznie jest olejożerny?
jeżeli tak, to czy nie zbyt łakomy??
a może wymienić na inny? w pewnej stacji rzeczoznawców uzyskałem info, iż VW zaleca zupełnie inny olej do 2.0 TDI a ten mój to jakiś staroć technologiczny niewiem.gif
Dyskutować z ASO, czy olać i lać?
> Witam,
> outlanderze 2008.
> litry.
> III.
> bagnetu + lejek )
> I dostępny jest tylko w ASO
> Pan ASO powiedział, że ten typ tak ma
> auto nówka salonówka
w moim podwórkowym 2.0TDI wchłania ok 1l na 15kkm
Po pierwsze, te silniki lubią wypić trochę oleju jak się je męczy - ale generalnie mniej niż piszesz.
Po drugie - za czasów kiedy siedziałem w temacie tdi, Castrol był raczej odradzany.
> Witam,
> outlanderze 2008.
> litry.
> III.
> bagnetu + lejek )
TTTM szcegolnie na autostardzie lubi popic olej
w/g przejdz na tanszy olej ale o takich samych parametrach - jezdzic, dolewac i niezawracac sobie glowy.
Ten typ wcale tak nie ma - 2 litry na 9kkm to zdecydowanie za dużo, te silniki lubią sobie wypić, ale są to raczej takie ilości jak 0,5-1 litr na 15kkm.
Olej zmienić trzeba, ale na lepszy, a nie gorszy - ja polecam Motula z właściwą normą VW - u mnie po takiej zmianie silnik właściwie przestał brać olej.
> Kiepska rada...
norma VW to 1L/1000km zlosnik.gif
0.5-1L/15km to zadne zluzycie. wogole nie zawracalbym bym sobie takim czyms gitary. kostrukcja silnika 4suwowego zaklada zuzycie oleju i najczesciej jest to "od wymiany do wymiany "wysokosc" bagnetu max-min a to jest wlasnie najczesciej 1L/10 000-15 000km
nigdzie nie napisale ze nalezy zmienic na gorszy olej. napisalem ze nalezy zmnienic na tanszy, zeby nie marudzic ze trzeba dolewac 1L/80PLN zlosnik.gif
a tanszy nie zawsze oznacza gorszy
IMO motul jest mocno przereklamowany w srodowisku upalaczy ale to jest moje indywidualne zdanie
> przestał brać olej.
subaru palacz.gif mi z max do 1/4bagnetu przez 10 000km (czyli ok 0.75L od wymiany do wymiany) a smigam na LM 10W40 MoS2 palacz.gif
to moze lepiej wlac pol syntetyk, bedzie gesciejszy, moze mnniej go wezmie... a tak wogole to do TDI olej powinien miec normy bodajze VW 505.05 albo cosik takiego nie pamietam dokladnie
wszyscy producenci mają takie normy "na wszelki wypadek"
no i takie właśnie jest typowe w tym silniku.
> 1L/80PLN
wg. mnie nie jest, od kiedy widziałem jak wpływa na temperaturę mocno wysilonego TDI.
> a bral?
brał, tak jak pisałem wyżej.
> raczej odradzany.
sprawdzę w innym ASO, tak z ciekawości.
cena nie jest barierą,
mam wozić paczkę oleju w bagażniku?
tylko, że dziadek ma całą skrzynkę z narzędziami, olej i bóg wie co jeszcze rotfl.gif
kryzysowe przyzwyczajenie.
ale na poważnie, to jestem trochę zmartwiony.
faktycznie zmienię olej i zobaczymy .
> wysilonego TDI.
właśnie się przymierzam do podniesienia mocy
