[Solved] Lampka Poduszki....... - Błagam o pilna pomoc !!!
Błagam o piną pomoc ponieważ jutro mam wyjazd z rodziną na wczasy a w aucie zapaliła mi się kontrolka poduszki i nie wiem co robić...
Ale do rzeczy: wyjąłem zestaw zegarów ponieważ latała mi wskazówka temperatury i trzeba było w nia pukać bo nie kontaktowała. Po wymontowaniu zegarów wyjąłem płytkę i przczyściłem styki. Po złożeniu wszytkiego pojawił się problem z lampką poduszki. Gdy przekręcę kluczyk zapala się jak zawsze, następnie gaśnie i po 0,5 sekundy ponownie się zapala. Dziwna rzecz bo przeciez wskażniki mają tylko diodę sygnalizacyjną. Jestem teraz zrospaczony bo rodzina na bagażach a ja boję się jechać by mi poducha nie wywaliła. Proszę o radę co mogę zrobić, może trzeba coś zresetować....? Dzwoniłem do Carserwisu w Warszaweie ale już mi odmówili bo jutro nie mają diagnosty. Nadzieja albo w Was albo w Italmocie (że mnie przyjmą)... proszę o radę i pomoc czy ktoś miał taki objaw lub wie czy ktoś może mi jutro w Warszawie z tym pomóc...?
Błagam o pomoc i radę!!!!
> z tym pomóc...?
> Jestem teraz pod telefonem 603-319-633 i można dzwonić nawet o 1,2 w
> nocy... lub mailem piotr.lutyń[email protected]
> Pozdrawiam
Miałem dzisiaj to samo, nie bój się nie wystrzeli poducha, koszt zgaszenia kontrolki to 50zł, musiałeś coś pomotać jak grzebałeś w zegarach albo przekręciłeś kluczyk jak któraś kostka była odpięta, wtedy poducha łapie błąd, u mnie akurat stało się to przez przyczepę z wypożyczalni, miała zwarcie i spaliła mi akurat bezpiecznik na którym wisiała też kontrolka od poduchy. Nie martw się, możesz spokojnie jechać.
Nie martw się poducha ci nie wywali hehe.gif Elektryka poszukaj z kompem. Błąd ci wyskoczył bo przekręciłeś zapewne kluczyk jak zegarów nie było w aucie. No chyba że taśma od air-bagu się rozwaliła. A wtedy to cię wypad na szrot czeka/ew allegro jak masz gdzieś blisko 270751858-jezyk.gif
A który bezpieczki można wyjąć by wyłączyć całkowicie obieg poduszki?
Fakt.. przekrećiołem by podniść szyby... jesteś pewien, że to może być błąd od tego?
Czy jest jakiś bezpiecznik, który można odpiąć dla pewności by wyłączyć obwód poduszki?
> z tym pomóc...?
> Pozdrawiam
Jeżdżę z zapaloną kontrolka poduchy już 1,5 roku zlosnik.gif . Nie obawiaj się nic nie wystrzeli bo nie ma takiego prawa ale może też nie wystrzelić kiedy faktycznie doszłoby do zderzenia.
> Jeżdżę z zapaloną kontrolka poduchy już 1,5 roku . Nie obawiaj się
Czy możliwe, że to tylko reset może pomóc??
A może jakiś bezpieczik się przepalił?
> być błąd od tego?
Na 100 % jeżeli przekręciłeś kluczyk błąd jest od tego. Przy zapłonie sterownik robi test, bez licznika, poduchy, (pasów w nowszych autach) zawsze wywala błąd w każdym aucie.
Bezpiecznik bodajże jest w skrzynce bezpieczników. Żółty u góry. Ale nie wiem po co chcesz go wyciągać skoro nie ma takiej opcji żeby poducha wywaliła. Sterownik ma zapisany błąd także nic nie wybuchnie 270751858-jezyk.gif
Tylko podłączenie pod komp skasuje błąd. Żadne odłączanie klem ci nie pomorze, ani nic z domowych sposobów.
> wybuchnie
Na 100% ???
Tylko podłączenie do kompa. Błąd poduszki w BBMach to standard dlatego już 1,5 roku wybieram się do ASO żeby mi to skasowali zlosnik.gif
> Na 100% ???
jak tak bardzo się boisz to wyjmij poduszke na czas podróży i po problemie.
Wertowałem trochę na forum i ludzie piszą coś o spirali/taśmie.. ile wymiana takiego "G" kosztuje jakby co?
Czy możliwe, że mogłem to uszkodzić?
ja od czasu kupna marei jezdze z zapalana ta kontrolka, czyli jakies 9 miesiecy, i nie wybuchla
Kolor.
To ze mną rozmawiałeś. Kolega Kolor na EuroScana i może skasować Ci ten błąd.
Błąd na 100% powstał w skutek przekręcenia kluczyka,
przy odłączonych zegarach, nie uszkodziłeś żadnej taśmy.
Skasujesz błąd i po sprawie.
Poduszka sama, także nie powinna odpalić.
ja równiez jeżdze już jakieś 1,5 roku z zapolona poducha i nie narzekam.... skusiłem sie raz i podjechałem do ASO ale jak mi powiedzieli ze to jest od taśmy i cene naprawy to podziekowałem.....
> Kolor.
> ten błąd.
Ok... już sparawa załatwiona. Dziękuję za pomoc i Tobie i tym wszytkim życzliwym duszyczkom,. które zareagowały na mój apel. Zadzwoniłem do wskazanego kolegi a ten powiedział, że może mi to zrobić od ręki.. i zrobił o 23:30... !
Z tego co mówił to gdy jest alarm/błąd to poducha nie wywali ale też i nie zadziała gdyby (nie daj Boże) była taka koniecznośc. No ale dzięki Bogu jest już ok.
