Łożysko
Jak jest z łożyskami w Bravie? Wymienia je się razem z piastą? W aucie mi szumi, słychać jakby z tyłu, zacznę więc wymianę od łożysk tylnich. Dużo z tym roboty? Jak to wychodzi cenowo? Zmieniać od razu przód?
Zmień tylko to które szumi.
Po podniesieniu na lewarku i zakręceniu kołem powinno być słychać które mówi 30.GIF
Z tyłu, z tego co pamiętam, są razem z piastą , na przód idą same łożyska.
Tył razem z piastą . Z ABS-em ok 100pln.
> które mówi
> łożyska.
U mnie ten sposób nie zadziałał. Łożysko słychać jadąc ponad 40km/h. Nie mam więc pewności, które mam wymienić. Na pewno z tyłu, ale być może po wymianie odezwie się też przód. Ciekawym sposobem znajomy mechanik kazał mi sprawdzić łożyska - rozpędzić się do 80km/h i lekki slalom kierownicą. I jak dałem w lewo to było słychać bardziej, jak w prawo to milkło.
Tak więc stawiałbym na prawe łożysko, bo gdy jest odciążone przy skręcie w prawo to milknie.
Może poproś kogoś żeby porobił slalom a Ty usiądź z tyłu i nasłuchuj z której strony buczy biglaugh.gif
Było nie było 100 drogą nie chodzi, no chyba że masz nawis gotówki to zmieniaj wszystkie.
Ile można zwlekać z wymianą łożysk? Czym grozi jazda bez wymiany?
