NierÓwna praca silnika uno 1.4
uniak chodzi w miare równo i czasami ma chwilowe spadki obrotów, 893goodvibes.gif aktualnie po wymianie uszczelki pod głowicą
> uniak chodzi w miare ruwno i czasami ma chwilowe spadki obrotów,
ale kiedy chodzi rÓwno i ma te spadki, podczas jazdy,na luzie,czy jak? Na ciepłym silniku, czy zaraz po odpaleniu?
ps no i uzupełnij profil, to na pewno więcej osób zaglądnie i coś naszkrobie...
na luzie na ciepłym i zimnym silniki są spadki a podczas jazdy niebardzo to czuć tylko przy ruszaniu czasami szarpnie/może wypalona świeca i na wolnych obrotach daje słabą iskre??/ confused.gif
> Stawiam na silniczek krokowy , u mnie jest to samo
Mam podobnie ale się tym nie przejmuję.
> Ale może to by raczej coś z kompem
za obroty biegu jałowego odpowiada silnik krokowy, i jeśli podczas jazdy nie ma chwilowych spadków mocy/obrotów to sprawdziłbym właśnie jego...
> Wazne ze sie kołka kreca
jak masz LPG z kompem to jest O.K-tak mają
jeśli nie masz LPG-masz problem
w UNO się nie grzebie- czekaj aż padnie-dowiesz się co to
inaczej stracisz czas,pieniądze,nerwyi nic nie zmienisz
6kacper6 skąd skopiowałeś ten animacje??? Bo tą animacje zrobiłem dla jednego na Unofani. Nie ładnie skopiować bez zgody tuk.gif
dziwna teoria...no chyba, że traktujesz auto jak zabawke - jak sie zepsuje to sie kupi nową...
tak czy inaczej wyczyściłbym najpierw krokowca, jeśli tak tylko na jałowym się dzieje...
Sprawdź krokowiec, kup w dobrym sklepie i jak po zamontowaniu będzie dalej lipa to oddaj go spowrotem albo sprzedaj na allegro.
Wyczyść wszelkie styki. Mój na wolnych pracuje idealnie, ale potem to spineyes.gif
nie,jeżdżę Uniakiem 10 lat i 180kkm już nim zrobiłem.
dzieki chłopaki - wina silniczka krokowego, a dokładnie przewodu (szczeliła opaska)
