Sienka wyłącza się przy gwaltownym skręcie
Szanowni Użytkownicy Sienek,
Czy ktoś z Was miał przypadek w którym podczas gwałtownego skrętu w trakcie jazdy wyłączał się wam samochód? Dodam iż zdarza mi się to jak na razie tylko na parkingach - na normalnej drodze wolę nie ryzykować. Generalnie może nie byłby to dla mnie problem ale jak pomyślę, iż przy gwałtownej sytuacji na drodze mogłoby mnie to spotkać to wiem że nie miałbym szansy na ucieczkę. Jeżeli ktoś może mnie w temacie wspomóc (co z tym zrobić) to będę wdzięczny.
Pzdr Soolk
Znajomy miał taki problem z sienką LPG.
Zapomniałem dodać iż też mam LPG.
Może masz jakieś dokładniejsze info co było i co ewentualnie zrobił?
Tak też myślałem dlatego napisałem o tym LPG wink.gif.
Sytuacja miała miejsce dosyc dawno i z tego co pamiętam to była wina reduktora chyba... że gasło tylko przy skręcie np. w lewo a w prawo wszystko było OK. Wtedy szukałem info na forach o gazie i tam właśnie tak doradzili smile.gif
EDIT:
Znalazłem cosik o tym problemie:
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=99904&c=0&f=38
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=46401&c=0&f=38
> wdzięczny.
> Pzdr Soolk
No regulacja też by się przydała skoro pali Ci 14 L icon_eek.gif. Tylko u jakiegoś dobrego gazownika...
ja bym polecił tego gazownika, spoko ludzie, znają sie na rzeczy, tam ci doradzą i zrobią
Białystok-Zawady
ul.Gen.Maczka 60 (szosa płn-obw.)
tel.(085) 654-70-65
0 600 38 77 39
> wdzięczny.
> Pzdr Soolk
Zły skład mieszanki, jeżeli masz tak na LPG od jakiegoś czasu a wcześniej tego nie było to sprawa regulacji lub nieszczelności w dolocie powietrza ewentualnie pada parownik.
Jeżeli masz to od nowości lub LPG masz od niedawna i dopiero teraz to zauważyłeś to powodem może być źle dobrany mikser /za duży/ objawi się to uboga mieszanką
Jeszcze jedno sprawdź dolot powietrza łącznie z wyjęciem filtra powietrza może gazmeni przytkali ci dolot np. taśma żeby ograniczyć ilość powietrza i teraz ci się odkleiło
> ci doradzą i zrobią
> Białystok-Zawady
> tel.(085) 654-70-65
> 0 600 38 77 39
Dziękuje za namiary. Mam dziś trochę wolnego to wpadnę do nich i zobaczę co poradzą.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
> zobaczę co poradzą.
> Soolk
Ja miałem dokładnie ten sam problem przy skręcie w prawo. Podjechałem do gazowników, wyregulowali i już wszystko OK.
Koledzy,
Byłem u gazownika i zaskoczyłem się niekiepsko.
Otóż przyczyną mojego spalania był nie podłączony czujnik od obrotów silnika, a że krokowiec został ustawiony na maxa to nie zależnie od tego czy stałem czy jechałem to i tak podawał gaz na max.
Co do wyłaczania się podczas skrętu to pomogło mi zdławienie dolotu powierza (gazownik zmienił delikatnie ustawienie przegordy w komorze filtra powietrza oraz delikatnie pozaginał przewód idący od komory filtra).
Jak na dzień dzisiejszy osiągnąłem duży poziom szczęścia ze względu na to, iż wózek mi sie nie wyłącza.
Na drugi sukces poczekam aż zjadę bak i będę wiedział czy spalam mniej niż obecnie.
Za pomoc radę i namiary wszystkim dziekuję.
To znowu ja.
Chciałem napisać, iż szczęścia nie osiagnąłem. Tyle ile paliła tyle pali. Teraz to ja nie wiem co z tym fantem zrobić frown.gif
Może ktoś ma jakiś pomysł?
> To znowu ja.
hmmm to jedź do nich niech podłączą do laptopa, mi jak za duzo paliła to zajechałem ,gostek podłączył laptopa poprzestawiał i odrazu lepiej było
> od komory filtra).
u kogo ty robisz ten gaz? co to za fachowcy? nic nie mają prawa przytykać czy zagniatać ilość powietrza które otrzymuje silnik jest ściśle zwiazana ze srednicą miksera, im wieksza pojemnosć silnika tym większy otwór w mikserze, żadnego zagniatania itd, to jest ewidentne psucie samochodu
> To znowu ja.
Być moiże zbytnio bogatą Ci ustawili , aby nie gasł na zakrętach. Voltomierz do ręki i sprawdzić sygnał od sondy lambda w czasie jazdy.
