Zmiana Aisana Na Weber pOMOCY
A WIEC ZAKUPILEM WEBERA I MAM PYTANKO CO MUSZE WYMIENIC NAPEWNO KOLEKTOR WYDECHOWY I CO JESZCZE musze wymienic co z tymi kablami zrobic co szly do gaznika bo w weberze niema zadnych??dziekuje z gory za pomoc
Panie kolego kolektor wydechowy zostaje natomiast nalezy wymienic kolektor dolotowy lub od tego co masz odkrecic przejscie ktore jest zrobione poto zeby mozna bylo zamontowac aisana, wystarczy odkrecic 4 sruby i dorobic do tego 4 szpilki. jak juz masz zamontowany gaznik na kolektorze to jeszcze ylko pozostaje dorobienie mocowania linki gazu na belce nosnej silnika i po problemie dodatkowo jeszcze nalezy wymienic waz gumowy ktory laczy gaznik z filtrem powietrza
pozdro
kolego ale jakie szpilki ja wykrecilem aisana i te wezyki odpialem i aisan jest montowany na 2 srubach weber na 4 i musze odkrecic ta podskawe gaznika i wlzoyc ta z webera a co z tymi kablami z aisana zrobic??bo nie wiem i martwie sie tym:( pomoz jak mozesz:)
> pozdro
bo te kable doczegos napewno sa i niewiem co z nimi zrobic i te wezyki please pomocy:(
kable nie bedą ci potrzebne tylko pozaślepiaj po nich dziury
ale te wezyki tam wisza i jakies wiazki sa zrobie fotke i zaznacze co z tym zrobic bo w weberze niema zadnych kabli i dlatego nie wiem czy bedzie chodzil
dobra zalozony wszystkie kable uciete pozaslepiane a teraz musze mocowanie gazu zalatwic bo niemam:D
> pozdro
masz może foto dorobionego mocowania linki gazu ?
nie mam bde wykrecal z aisana mocowanie linki gazu i montowal w weberze:D
panowie jest problem te mocowanie z aisana nie podchodzi pod webera co teraz zrobic??
podłącze sie do tematu...dużo trzeba bedzie kombinować przy zmianie aisana na fosa?
> kupic do webera
mozn kupic samo mocowanie ??kumpel mi mowil ze mocowanie jest dospawane na belce jakiejs??
> aisana na fosa?
no ja wymienilem kolektor dolotowy i gaznik kable wyrzucilem i tyle:):D:D:D malo roboty
> kupic do webera
ahaa i mocowanie liki juz mam nie mozna tego kupic podobno ale zrobilem sam kawalek blachy wygiac ja dospawac:D i jest:D:D:D
