wymiana filtru paliwa
Zakupiłem filtr paliwa do punto I, czy brać się samemu za wymiane czy jechać do mechanika.
Wydaje mi się, że nie powinno sprawić kłopoty. Proszę o opinię.
> Witam,
Brać się samemu smile.gif tak jak ja z pomocą kolegów z forum i metodą prób i błędów wszystko się da zrobić smile.gif powodzenia
> Brać się samemu tak jak ja z pomocą kolegów z forum i metodą prób i
> błędów wszystko się da zrobić powodzenia
To ja sie podłączę
Jeszcze się nie zagłębiałem za bardzo w temat, więc zadam głupie pytanie 270751858-jezyk.gif
Gdzie jest filtr ? Jak sie do niego dostać ?
Schylić sie po str. pasażera, przy tylnym kole, okolice progu (okolice, gdzie podkłada się lewarek).
Łapskiem wymacać plasticzaną osłonę i vuala...
> Takie odpowiedzi lubie, jak krowie na rowie
Gdyby nie Pt i wyjątkowo dobry humor, to posłałbym Cię w diabły do szukajki,
> szukajki,
> bo temat nudny, jak gra naszych orłów na E2008
Jak nie jesteś tzw. leworęcznym to pare minut i można iść na piwo.Na wszelki wypadek kup nową opaske skrętną. 30.GIF
można też coś zepsuć 270751858-jezyk.gif - ktoś pamiętał o konieczności wypiecia przewodu tłocznego z pompy paliwa ? cfaniaczek.gif
> można też coś zepsuć - ktoś pamiętał o konieczności wypiecia
Mówisz o normalnej opasce zaciskowej ?
> po co wypinać?! przy okazji można nabyć nowe doświadczenie
Trzeba odłączyć przewody od pompy paliwa ?
Tak. Jak długo nie było robione to z pewnością stara pordzewiała. A żeczywiście chodziło mi obuleworęcznego. Jak kogoś uraziłem złym zwrotem to przepraszam.
Co z tymi przewodami paliwowymi ?
trzeba odpiąć,bo inaczej istnieje możliwość wyłamania krócca na pompie
> pompie
Wymieniony wink.gif Ale chyba jednak nie w nim tkwił problem :|
A w czym tkwi problem. Jak miałem kropka i zaczął nie domagać to też zacząłem od filtra. Zanim jednak został wyleczony to po drodze wymieniłem dużo żeczy aż w końcu został w ASO na ponad 2 tygodnie. Ale w końcu się udało i śmiga już ponad 3 lata bez problemów. (aktualnie dociera go mój tato)
Brak dynamiki. Kręci się do końca, ale jakby był lekko zamulony.
Zacząłem od filtra, bo najprościej i najtaniej go wymienić.
Z tego co czytam to typowe w MPI. Teraz kolej na cewki i czujnik temperatury :|
W służbowym Palio 1.2MPI miałem to samo, przy podobnym przebiegu.
Na początek proponował bym examiner ale to kosztuje i może nic nie pokazać. Lista poszukiwań może być długa. Może warto by sprawdzić pompe paliwową jakie daje ciśnienie. U mnie nie chciał wejść powyżej 2 tys obrotów i kichał examiner wskazał sonde, ale po wymianie nic sie nie poprawiło, choć examiner pokazał ok. Szukali w ASO właśnie ciśnienia paliwa.
Może uda sie załatwic wjazd na examiner, zobaczymy.
