Na zimnym ma problemy z odpaleniem a czujnik obrotów
Koljeny problem - po nocy stania w garazu rano moja Hiena ma ogromne problemy z odpaleniem... w ciagu dnia jak postoi troche to tez... Na desce pali sie kontrolka wtryskow, na kompie wyszedl tylko blad czujnika obrotow...
Prosze o potwierdzenie, spostrzezenia czy wymiana tego czujnika rozwiaze temat?
Jesli moge prosic o foto gdzie on jest dokladnie zlokalizowany pod maska, bo opis w ksiazce szczerze mowiac niewiele mi dal....
A moze ma ktos na sprzedaz taki sprawny czyjnik od 1,6 98 rok...
Dzieki i pozdrawiam
> rozwiaze temat?
> Dzieki i pozdrawiam
Siema! Ja miałem podobny wałek w palio 1.4, miałem problemy z odpalaniem przy zimnym silniku. Jak się okazało powodem był uszkodzony sterownik wtrysku-zapłonu, ale zanim do tego doszedłem wymieniłem krokowca i sprawdziłem wszystkie czujniki. Po wymianie jest ok! Być może to wina czujnika obrotów chociaż skłaniał bym się ku kijowemu automatycznemu ssaniu tak jak u mnie.
