mrozmen Napisano 9 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Witam Mam pytanko - a mianowicie czy w jest regulacja sprzęgła hydraulicznego ?? Dlaczego pytam - wymieniłem sprzęgło w przy stanie licznika 83 tysiaki (zaczęło brać na samej górze i po puszczeniu brało skokami, później oki) po wyjęciu okazało się że jeszcze jest w miarę ale cóż jak kupiłem nowe to już założyłem(kompletne), objaw nie ustąpił. Ma może ktoś koncept co z tym zrobić bo zaczyna mnie wkurzać kangur przy ruszaniu przy szybkim puszczeniu sprzęgła pozdro i czekam na propozycje usunięcia usterki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jihadcento19 Napisano 9 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 w prawdzie miałem podobny objaw w innym aucie ale może być tak że linka sprzęgła gdzieś się przycina ( może być już na wykończeniu ) kolejna sprawa warto rzucić okiem jak sprawa wygląda zaraz przy pedale sprzęgła... Nie wiem jak to jest rozwiązane w Waszych autach ale w cc i sc jest taka śruba utrzymująca pedał sprzęgła i hamulca w jednej płaszczyźnie może własnie ta śruba mówi lub żąda przesmarowania co do linki sprzęgła to sprawdź czy jest jeszcze na niej ta gumowo-plastikowa perforacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
