Taki problemik
Po założeniu nowych felg z oponami coś zaczęło pukać. Po skróceniu minimalnie śrub dalej puka ale to na pewno nie wina śrub - coś tak jakby o sprężyne obijało i to tylko w jednym tylnim kole. Wcześniej były felgi '4 teraz są '5 a opony wcześniej 145/70 teraz 165/65 jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie. Co robić jak sprawdzić co tam się dzieje?
Pobujaj samochodem i sprawdź co się obija - może to poprostu przypadek i np obija Ci sie tłumik bo sie obluzował
a dałeś dłuższe śruby??
Sprawdź odważniki na felgach
a może po prostu sprawdź czy czasem guma która jest na dolnym mocowaniu amortyzatora z tyłu jest na swoim miejscu
Właśnie dałem dłuższe i po oszlifowaniu okazały się jeszcze za długie - obijały o sprężynki przy jechaniu. Dzięki za porady piwo.gif
