Wyjscie RCA
Jaki sygnał jest podawany na wyjściu liniowym z radia RCA?
Sygnal z przednich głośników?
Tylnich?
zsumowany?
> Tylnich?
> zsumowany?
w radiach cztero kanałowych jest to sygnał z tylnej pary
> zsumowany raczej nie bo nie działał by wtedy Fader
W takim razie nie bardzo się nadaje taki sygnał do zasilania przednich głosników przez wzmacniacz?
nadaje się.
> nadaje się.
A czy wyjście RCA a wyjście na Suba (i sterowanie nim z radia) to to samo?
> samo?
ja w moim radyjku mam wyjście RCA właśnie na suba i do tego wyjścia RCA na przód i tył osobno
No ja mam napewno tylk niewiem.gifo jedno wyjście i co teraz robić?
> No ja mam napewno tylk o jedno wyjście i co teraz robić?
> złącze Y i po problemie
ale jak pod drugie złącze podłącze do wzmaka dedykowanego pod suba to za pomocą samego wzmacniacza będę mógł głośnik tak wysterować aby mi pasował? Bo w samym radiu jest możliwość sterowania Sub-em ale jak te wyjście rozdziele na dwa to będę automatycznie sterował i głośnikami i Subem a tego przecież nie chcemy frown.gif
Poratuj poradą ...
> Poratuj poradą ...
każdy wzmacniacz czy to będzie typwoo pod suba monoblock czy też 4 kanałówka z ktorej idzie przod a z mostka idzie sub ma pokrętło/a GAIN i nimi regulujesz poziom wzmocnienia, wiec na dobrą sprawe taka regulacja w radiu jest zbedna ... co prawda przydaje sie bo jest mniej latania do bagaznika i spowrotem, wiec nie masz sie czym martwić , napisz jaki masz wzmak i co planujesz nim zasilac ok.gif
Posiadam Phonocary 737 + Hertz HT20 + zwrotnice.
Mam je od wczoraj więc dopiero do wszystkiego sie przymierzam.
Na razie zamówiłem sobie jeszcze panele na drzwi pod nie a teraz rozglądam sie za jakimś wzmacniaczem. Głosniki posiadają 100 W w RMS więc szukam wzmaka o parametrach 2x80W W RMS. Następnie zakupie wszelkie kable, końcówki a na końcu nowy akumulator zlosnik.gif
W miedzy czasie będę powoli się do wszystko przygotowywał czyli np instalował tweetery w przednich słuplach korzystając ze szpachli itd.
