Co łączy Citroena C5 i Uno ??
Ano ten sam problem
Jakis czas temu C5 nie chial odpalic, po sprawdzeniu doszlismy ze to pompa. Nie dzialala, probowalismy w naczyniu z benzyna odpalac z aku i nic. Dopiero gdy przez pzypadek podlaczylo sie ja odwrotnie (odwrotna polaryzacja) to zaskoczyla i po ponownym poprawnym podlaczeniu zaczela chodzic.
Sitko bylo dosc brudne wiec wyczyscilismy je, pompe przeplukalismy woda pod cisnieniem i C5 dziala do dzis ale nadal czasami są male problemy.
Dzis rano moje uno nie chcialo odpalic. Doszlismy ze to pompa. Napiecie bylo podawane wiec ewidentnie to pompa. Oczywiscie poprawnie podlaczona + i - nie zadziałała.
Juz ja mialem rozwalac mlotkiem zeby zobaczyc na jakiej zasadzie dziala gdy sobie przypomnialem co bylo z C5.
Odwrotnie spolaryzowana ruszyla, po podlaczeniu prawidlowym chodzi, autko odpala (tym razem przy sprawdzaniu nie byla zanuzona w benzynie ale raczej przez 1 sekunde sie nie spali ). Nastepnie cala pompe pod cisnieniem wyplukalem z syfu...jeszcze czeka mnie wyczyszczenie baku bo syf syf syf....
Jezeli komus przydarzy sie takie cos, to zalecam ten sposob. Wiele osob moze pomyslec ze pompa jest zepsuta a ona tylko sie zaciela. Przyczyna moze byc syf z baku. Mam nadzieje ze juz sie nie zawiesi.
UWAGA: Przy wyjmowaiu pompy lepiej odlaczyc akumulator
Powinieneś to zatytułować: Co łączy nasze wszystkie samochody?
> Odpowiedź = syfne paliwo w tym kraju
to samo z pompą przeżyłem crazy.gif poobklupaniu z pompy zaczą wylatywać niezły syf, potem jeszcze 500km pochodziła i zdechała całkiem teraz mam nową pompe niestety już nie orginał no.gif
> to samo z pompą przeżyłem poobklupaniu z pompy zaczą wylatywać
Mam nadzieje ze moja jeszcze pociagie..dzis autem przejechalem 50 km i bylo wszystko ok.
Pompe mam z Bosha wiec mozliwe ze to orginal, ale auto ma 10 lat wiec do konca nie jestem pewien.
Ile placiles za nowke?
czesc. tez mam nowa pompe niestety nie orginalna i strasznie głsno pracuje, słychac ja w kabinie przy odpalonym silniku. Twoja tez robi tyle halasu?
> robi tyle halasu?
robi troche więcej niż orginalna ale przy włączonym silniku jej nie słychać, tylko po przekręceniu kluczyka dość wyraźnie słychać jak pracuje
