Wymiana opon, zbieznosć i dziwne wytarcie sie starych opon
Witajcie,
W poprzednm moim poście pisałem jak przy szybszej jeździe cały czas słyszałem odgłos dudnienia - myslalem że to łożyska, hamulce ale wszystko było OK. W końcu padlo ze to stare , bieznikowane opony. I faktycznie po zalożeniu nowych (Fulda EcoControl 185/60/R14) jak ręka odjął - bardzo cicho - wycie zniknęło.
Ale pojawiły sie 2 inne (mam nadzieje) "problemiki". Otóż gdzieś tak od 90 km/h kierownica mi drży (przy oponach bieznikowanych tego nie było) mimo że facet wyważał dokładnie.
A druga sprawa ze przy tych nowych tak jakby zmienila mi się zbieżność confused.gif Przy jeździe na wprost kierownica jest delikatnie skrecona na lewo. confused.gif O co chodzi? Oczywiście nowe opony są na poprzednich felgach. A przy starych bieznikowanych oponach kierownica była na wprost (może akurat fart)????
I jeszcze jedno.
Na tylnich starych bieznikowanych oponach jak polozylem rękę na biezniku i przejechałem po nim to wyczywałem wyraźne "górki i dołki". Czy to wina samych opon że były bieznikowane i generalnie do d...y czy może czegoś innego????
> Witajcie,
Po zalozeniu nowych opon warto je ponownie wywazyc po przejechaniu powiedzmy 300km (przebieg podalem orientacyjnie). Inna kwestia to solidnosc wykonania tego wywazenia i dokladnosc maszyny.
Jest to zapewne zjawisko tzw. "ząbkowania". Zazwyczaj powodem tego są źle pracujące lub zużyte amortyzatory...
Opony zabkuja sie tez czesto wlasnie w autach kombi ze wzgledu na budowe tylnego zawieszenia (takze przy braku luzow w zawieszeniu i sprawnych amortyzatorach)
Możliwe, że masz zbieżność (albo całą geometrię zawieszenia) źle ustawioną. Stare opony dotarły się do ustawień i było ok. Warto to skontrolować, póki oponki nowe.
I co można zatem na to poradzić????? Podobno amorki mam dobre jaki i całe tylnie zawieszenie
Chyba ta "różnica w zbiezności" między starymi a nowymi to zbieg okliczności bo wczoraj wyszło dodatkowo że za taki stan rzezy może odpowiadać wybita poduszka amortyzatora wraz z łożyskiem. Mechanik posprawdzał i cały "McPerson" ma luz w pozycji lewo prawo (do silnika i od silnika).
> Uzywac opon najmniej podatnych na efekt zabkowania
Mam jeszcze takie pytanie: Czy to że moje poprzednie opony uległy efektowi "ząbkowania" mogło wynikać z faktu że jak sie okazało mam do wymiany tuleje tylnej belki. Jakie objawy wynikają ze złego stanu tulej belki?
Bardzo mało prawdopodobne.
Jako, że wahacze są z tyłu wleczone to objawów możesz nie mieć żadnych do momentu kompletnego zniszczenia tulei. Wtedy może stukać (walić) śruba mocująca wahacze z tyłu przy przejeżdżaniu przez nierówności.
