Wahacz
Jak się demontuje wahacz ? Są jakieś problemy ?
Mam do wymiany tuleje i się zastanawiam czy nie wymienić całego wahacza.
Same tuleje idzie wymienić bezproblemowo ?
Dzieki
> Witam,
> wahacza.
> Dzieki
ja wymieniałem sam wszystkie wahacze nie ma żadnych problemów
[edit]
tu masz opisane po kolei co i jak robić
> Witam,
> wahacza.
> Dzieki
idzie wymienic same tuleje ale z tego co wiem to bez praski cienko to zrobic - koszt tulei kompletu to ok 50 zl a gwarancji ze za kilka kkm ne bedzie to samo nie ma - cwiczylem niestety
z wyjeciem demontazem wahacza nie ma problemu - koncowke odkrecasz wybijasz i sruby 2 i tyle
ja robiłem to w serwisie właśnie ze względu na zbieżność bo tak to faktycznie prosta robota.
> a nie powinno się ustawiać potem zbieżności
Wymieniasz sam a potem jedziesz do warsztatu na ustawienie zbieżności.
> zbieżności.
chwila jazdy bez ustawionej zbieżności chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziła... a ustawienie zbieżności to koszt 80 zł w krakowie...
> krakowie...
Czy ja twierdze ze zaraz po wymianie trzeba gnać na zbieżność? hmm.gif Spokojnie trochę można objeździć, choć z drugiej strony im wcześniej sie zrobi tym lepiej dla opon i prowadzenia samochodu zlosnik.gif
sry nie chciałem żebyś tak to zrozumiał ja jeździłem miesiąc ale za bardzo leciałem na lewo no i zbieżność ustawiona
A jak jest z wymianą silentbloków? Bo mi ostatnio powiedzieli gdy robiłem przegląd do dowodu rejestracyjnego, że są do wymiany "tylne silentbloki na przednich wahaczach". Da się to wymienić samemu? Opłaca się wogóle, czy lepiej cały wahacz od razu?
lepiej już cały wymienić nie ma problemów z wymiana. samemu mozna to zrobić w 2 godziny max
Da sie samemu. Moim zdaniem opłaca sie wymienić same tulejki niż kupować cały wahacz.
no chyba ze sworznie tez padly wtedy i tak trzeba wymieniac caly wahacz
> wahacz
> Wtedy można kupić nowy lub regenerować stary
> Zastanawiam sie tylko czy regenaracja w taki przypadku sie opłaca
Jeśli ktoś rozważa zakup tylko w ASO za 350pln/szt wahacza, to regeneracja się opłaca skromny.gifzlosnik.gif
ale w aso dali mi dwa lata gwarancji , to też ma znaczenie.
Hmm, ja z zasady do ASO w rejonie nie jeżdżę, bo nie będę przepłacał za robociznę sick.gif
A gwarancja jest, tylko jeśli przyjdzie do jej egzekwowania to może być różnie wink.gif
