Spryskiwacze.
Witam!
Czy pompka spryskiwaczy jest jedna na przód i tył? Bo mam zagwozdkę - na przednią szybę działa, ale tył - susza. Miał ktoś taki problem?
> Witam!
> problem?
Tak!
Ja mam ten sam problem. W moim stilonie MW nie działa spryskiwacz tylnej szyby. Na razie nic z tym nie robię, ale dorastam do tego....
paawel stilo MW 1.9 jtd 115 KM
Pompka jest jedna. Na początek spróbuj zdjąć wężyk z pompki i dmuchnąć sprezonym powietrzem (o ile posiadacz jakis kompresorek). Jesli wezyk sie przytkał to powinno pomóc! Jesli nie, musisz isc "za wężykiem" i po kolei sprawdzać!
Miałem kiedys podobny problem. Okazało się że wężyk idący do tylniego spryskiwacza był załamany... nie wiem jak ale sam sie obrócił.. niestety aby to zdiagnozowac rozkopałem pół auta! grinser006.gif No ale jakaż była satysfakcja!
sugeruje przed demolką użyć igły bądź cienkiego drucika na tylnym wylocie płynu. Potem przyda się druga osoba a przynajmniej jej ucho. Robimy test pracy pompki ( w końcu zawsze może paść manetka przy kierownicy a nie układ ) ok.gif
Też tak miałem. Pompka pracuje (słychać), wycieraczka pracuje, ale nic nie leci confused.gif Zacząłem rozbierać bolida, niestety od przodu. Okazało się, że wężyk skręcił się tuż przed przepustem do tylnej klapy - zrobiony jest z parciejącej, lepkiej yikes.gif gumy. Wymiana na wężyk paliwowy pomogła smile.gif Pociągnąłem od lewego, ostatniego słupka do dyszy spryskiwacza. Konieczny jest demontaż nakładki z 3 światłem stopu, lecz jest to możliwe - robiłem to na parkingu pod blokiem.
Ok, dzięki za rady, jak będę miał dostęp do garażu i narzędzi to się zabiorę od strony spryskiwacza. Pompka działa, bo pod maską jak rozdzielę przewód na plastikowym łączniku i włączę rzeczony spryskiwacz, to tryska jak Rocco Siffriedi w Anal-Themed Series" – Rocco's True Anal Stories smile.gif
