MatizSUX
  1. Dziękuję, spróbuję rozebrać kostkę i wtedy dobrać się do konektora. Próbowałem bez rozbierania, ale średnio to szło, wydaje się, jakby jedna z blaszek była za luźna. Jak to nie pomoże - spróbuję po nalutować trochę cyny na złączu lampy - tak też da się zminimalizować "luz"
  2. Witam, Były święta, to i choinka musi być! U mnie - na tylnych światłach, w połączeniu z komunikatem komputera. Namierzyłem problem - luźny jest konektor czarnego przewodu (chyba masa) we wtyku tylnej lampy. Problem w tym, że nijak nie mogę namierzyć jaki to wtyk, żeby kupić Pomożecie? Kostka jak na zdjęciach: http://www.tinypic.pl/8owcwhpefmfc http://www.tinypic.pl/nimtayr61yih http://www.tinypic.pl/8466z78zbsyj
  3. Olej w skrzyni? ASO unikam, byłem w specjalistycznym serwisie, odpowietrzyli i pomysłów brak.
  4. Witam Forumowiczów, Od jakiegoś czasu borykam się z nietypowym problemem - przy wyższej temp. zewnętrznej (!), tj. od 20 stopni wzwyż biegi wchodzą zdecydowanie ciężej, czasem ze zgrzytem (jakby nie było do końca wysprzęglone) a pedał sprzęgła nie zawsze odbija do pierwotnej pozycji (ale też nie ślizga w tym momencie). Pedał odskakuje po podważeniu nogą, lub ponownym wciśnięciu i puszczeniu. Sprzęgło wraz z dwumasem było wymienione stosunkowo niedawno. Zimą problem w ogóle nie występuje - wystarczy lekki upał i problem wraca, ochłodzenie do kilkunastu stopni rozwiązuje problem. A nie zależy to od nagrzania silnika - zimowa jazda nawet na długim dystansie nie powoduje takich objawów. Odpowietrzałem sprzęgło - dalej to samo, zalezy tylko od pogody. Ktoś tak miał?
