Poszukuję wtyku lampy tylnej 5d
Były święta, to i choinka musi być! :ogien: U mnie - na tylnych światłach, w połączeniu z komunikatem komputera.
Namierzyłem problem - luźny jest konektor czarnego przewodu (chyba masa) we wtyku tylnej lampy.
Problem w tym, że nijak nie mogę namierzyć jaki to wtyk, żeby kupić :facepalm:
Pomożecie? Kostka jak na zdjęciach:
http://www.tinypic.pl/8owcwhpefmfc
http://www.tinypic.pl/nimtayr61yih
http://www.tinypic.pl/8466z78zbsyj
Kabel, który Ci rozrabia to masa.
Wymiana samego wtyku nic nie da bo rozrabia Ci pin, który się rozgiął.
Jak się przyjrzysz to kostkę da się otworzyć "od tyłu do tyłu" (tak jak wchodzą kable), następnie wyciągasz pin, czyścisz i porządnie doginasz(potrzebny mały śrubokręt) i będzie Pan zadowolony...
Pozdrawiam BAS
Potwierdzam, te kostki są rozbieralne, a jeśli coś nie chce się odczepić, otworzyć, przesunąć to rób wbrew logice - pomaga :)
Dziękuję, spróbuję rozebrać kostkę i wtedy dobrać się do konektora. Próbowałem bez rozbierania, ale średnio to szło, wydaje się, jakby jedna z blaszek była za luźna.
Jak to nie pomoże - spróbuję po nalutować trochę cyny na złączu lampy - tak też da się zminimalizować "luz"
