Dziwne zachowanie sprzęgła... w zalezności od temperatury
Witam Forumowiczów,
Od jakiegoś czasu borykam się z nietypowym problemem - przy wyższej temp. zewnętrznej (!), tj. od 20 stopni wzwyż biegi wchodzą zdecydowanie ciężej, czasem ze zgrzytem (jakby nie było do końca wysprzęglone) a pedał sprzęgła nie zawsze odbija do pierwotnej pozycji (ale też nie ślizga w tym momencie). Pedał odskakuje po podważeniu nogą, lub ponownym wciśnięciu i puszczeniu. Sprzęgło wraz z dwumasem było wymienione stosunkowo niedawno. Zimą problem w ogóle nie występuje - wystarczy lekki upał i problem wraca, ochłodzenie do kilkunastu stopni rozwiązuje problem. A nie zależy to od nagrzania silnika - zimowa jazda nawet na długim dystansie nie powoduje takich objawów. Odpowietrzałem sprzęgło - dalej to samo, zalezy tylko od pogody. Ktoś tak miał? cool.gif
Może olej wysiadł , albo sprzęgło jest hydraulicznie pędzone wężykiem skądś. Wyższa temp zmienia ch-ke powietrza i gorzej wysprzęgla nie dając ciśnienia.
Olej w skrzyni? ASO unikam, byłem w specjalistycznym serwisie, odpowietrzyli i pomysłów brak.
Znajomy kurier w automacie merca miał tak ,że zblokowało mu skrzynie (nie mógł jechać) , meches odkręcił korek , pewnie odpowietrzyła się i zadziałało ,ale olej miał już gówniany. Jak się nie dba to się nie ma rotfl.gif Sprzęgło działa na hydraulice , niekiedy wężyk idzie do kolektora by wg podciśnienia sterować cosik , może tam się zjebało też , kto wie niewiem.gif
> Witam Forumowiczów,
> tak miał?
 Pedał sprzęgła, miseczka - problem, to chyba to
