problemy z silnikiem?
Witam.Od jakiegoś czasu mam probley z silnikiem po jego uruchomieniu.Mianowicie po odpaleniu wszystko jest ok.ale po kilkunastu sekundach zaczyna nierówno pracować(tak jakby nie chodził na wszystkie cylindry) nie można czasami nawet normalnie ruszyć.Potem tj.po ok 2 minutach(albo jak się trochę podgrzeje)wszystko wraca do normy.Silnik pracuje dobrze,równo,nic mu się nie dzieje,można śmigać cały dzień.Ale gdy znowu postoi zaczynają się robić w/w opisane rzeczy.Może ktoś z was spotkał się z czymś takim.Proszę o podpowiedz.Pozdrawiam.
Kable w/n...świece... to w pierwszej kolejności do sprawdzenia...
> Kable i świece OK.Problem pozostał.
A w jaki sposób to sprawdziłeś?
Wymieniłeś na nófki?
Przepraszam że nie odpisuję od razu ale mam ograniczony dostęp do kompa.
LPG jest?
Sprawdź który cylinder nie pali wyciągając fajkę ze świecy. Może cewka klękać. Dobrze byłoby sprawdzić ciśnienie w cylindrach dla zimnego silnika jeśli cewka będzie ok...
  • 3 tygodnie później...
przepraszam że nie odpisywałem ale byłem na wakacjach.gaz jest zamontowany już kilka lat.
a tak na marginesie to jak auto stoi na dużym słońcu to problem jak by był mniejszy?
> by był mniejszy?
Na gazie i benzynie jest tak samo?
tak.przy zimnym silniku jest tak samo na benzynie i gazie?
