wacum pompa w punto 1 diesel
Witam.
Padly hamuce, wlasciwie wspomaganie. Okazalo sie, ze "nie robi" podcisnienia ta rzeczona pompa. Niewiele myslac zaopatrzylem sie w kolejna, i to samo. Po blizszych ogledzinach wyszlo, ze ten trzpien w pompie, co na walek nachodzi jest jakby za krotki. No i zglupialem, bo juz nie wiem, o co chodzi?? niewiem.gif
> Witam.
Miałem podobny problem ale u mnie okazało się , że wystarczy wymienić pompę.
> pompę.
> Pytanie następujące
> Masz zjechany ząbek (wchodzący w str wałka) w starej pompie
Raczej nie. Znaczy sie jest co prawda w jednym miejscu obluszczony, ale nie wydaje mi sie, zeby to rzutowalo... hmm.gif
> Witam.
a serwo wyjąłeś i sprawdziłeś czy nei jest przerdzewiałe od strony ścianki komory silnika? Moje było tam przerdzewiałe, niestety ale w tamtym miejscu lubi zbierać się woda
Serwa nie sprawdzalem, bo po zdjeciu przewodu idacego z pompy do serwa stwierdzilem brak podcisnienia, co wskazalo pompe. I teraz problem, bo niby mam dobra pompe, ktora nie chce zatrybic z walkiem.
